电子发烧友论坛|
4个回答
查看数据表27-6外部时钟模式,最多40MHz外部晶体最多25Mhz4到10MHz外部晶体或时钟,PLL给出16到40MHz8MHz内部振荡器给出16或32MHz
小功率、EMI和抖动差异、组件可用性/成本、您自己的库存状态(您已经拥有哪些部件)。主要是根据项目需要设置优先级。更高频率的振荡器可以比PLL吸收更多的电流。PLL增加了一点抖动,但较低的FRQ振荡器可能具有较低的EMI。晶体比振荡器便宜,但必须使用PLL进行更高频率的操作,并且可以不太稳定/可靠。如果内部愿意,任何外部的东西都会增加成本。我总是选择内部振荡器,并且为了成本而牺牲了几个MIP。如果需要精度,我在T1上使用手表晶体,并使用它来校准内部振荡器。这样你就可以比1%强。
MrBuff宁,你说:我一直选择内部振荡器,牺牲了几个MIPS的成本。如果需要精度,我在T1上使用手表晶体,并使用它来校准内部振荡器。你可以比那种方式好1%,我怎么做呢?请提供C语言中的apseudo代码示例,我过去把这个芯片作为T1的RTC雨点浇注在钟表晶体上,而只是将内部8MHz用于其他方面,让我们说我想校准任何内部振荡器选择的不那么精确的频率(8个用户可选择的频率,从31kHz t开始)每8秒触发一次中断,我如何校准内部振荡器?
数据表2.2.5.2节对此进行了一点讨论。这是一段时间以来,因为我需要这样做,所以我没有任何代码。有很多方法可以解决这个问题,但是我做了如下事情:在定时器1的振荡器上使用32768Hz晶体来计时T1(或T3),我让定时器2产生一个周期中断(可能是1ms),以便运行每样东西,每隔1秒(1000个中断)读取T1(T3)计数器值减去新的值旧值(16位无符号算术)如果差>32768+100,增量OSCTUNEIf差<32768-100,减量OSCTUNE100可能不是最好的滞后值,但是应该工作OKI不知道OSCTUNE增量在%方面是什么,但我认为大约为0.3%。因此,这将保持内部振荡器在1%以上的温度和工艺变化。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5794 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:58 , Processed in 0.661107 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1387
