代理 HITROL HQ-66S-4F浮子式液位开关 <询价请打下方电话> 吴经理:1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q: 1139878854 HITROL液位开关的类型有以下几种: 不锈钢浮球开关 通用型不锈钢浮球液位开关提供竖直与水平安装两种配置,采用1路30VA或100VAh开关输出,能可靠地对相对洁净的水、稀释化学品和轻质油进行液位探测。适用介质包括去离子热水和食用油。不锈钢液位传感器可竖直安装在储罐内或水平安装在罐壁上,用于高液位或低液位报警 连杆浮球液位开关 连杆浮球液位开关套装能可靠地对相对洁净的水、稀释化学溶剂和轻质油进行多点液位探测,最大量程为8'(2.44米)。采用1-5路开关输出,一体式集装接线盒内有集成接线终端。浮球液位开关采用不锈钢材料,适用于高温或高压过程储罐的液位测量。 磁浮球液位开关 浮球开关常被应用在储罐液位的控制上。没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样的过程连接,不锈钢接液部分和防爆设计,适用范围广。 侧装浮球开关 磁性侧装浮球开关常被应用在储罐液位的控制上。侧装浮球开关没有外接电源,侧边或顶部安装,宽的温度压力范围,多种多样的过程连接,不锈钢接湿部分和防爆设计使其成为普遍适用的浮球液位开关。 电缆浮球液位开关 浮球液位开关 拥有两个腔室,在加工电缆浮球开关的时候使用特殊工艺使之完全密封。通过电缆端头的平衡锤可调整不同的开关点。无毒性和无汞性使电缆浮球液位开关可以应用于饮用水中。 多点不锈钢浮球开关 浮球开关用于FM和CSA认证的防爆应用和一般环境应用。浮球开关最多提供4个开关点,可用于PLC或SCADA远程设备检控。多点不锈钢浮球开关典型应用在高温和/或高压过程罐并且需要防爆认证的环境。 液位开关主要由磁簧开关和浮子组成,浮子内有磁性材料,浮子随被测液位上下移动时,触动磁簧开关而检出液位位置。液位开关在汽车、工业设备、农用设备、家用电器中应用前景十分广泛。 小型浮球开关是一种结构简单,使用安装方便的液位控制器。它没有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选用正确,在任何环境下液体、压力或是温度皆可使用。体积轻巧、工作原理简单、可靠性高、便宜 电缆浮球液位开关的应用 电缆浮球液位开关由于其简单可靠,经济方便的特点,使其广泛运用于各种大型容器的液位控制,尤其在市政给排水、消防、水处理等行业。 电缆浮球液位开关是利用塑胶射出一体成型的器具,所以结构坚固,性能稳定可靠,同时无毒、耐腐蚀,安装方便,价格低廉,对长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果佳。 特 点 1、外型没有可动机构,不会产生被漂浮物卡死的故障。 2、与液体接触的零部件材质均为塑料,具有良好的耐腐性。 3、现场悬吊式安装,特点适合地下水池使用。 4、采用干簧管 ,使用寿命长,价格低廉。 结构原理: 控制器基本部件由浮球、电缆、绳索、重锤等组成,干簧管发讯组全部内藏在密封的浮球内。干簧管置于浮球根部 ,磁环与动锤为一体,套在滑管上可自由滑动。当浮球顶部朝下时,动锤滑到浮球顶部 ,干簧管远离磁环,此时干簧管开路;当浮球根部朝下时,动锤滑到浮球根部,干簧管靠近磁环,干簧管吸合。 主要技术参数 触点容量:15A/250VAC 电缆浮球液位开关 工作温度:-80(PP)~180度(不锈钢) 额定工作电流:10A 约定发热电流:15A 开关寿命:100万次 适用介质:清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体 连接:直接甩线或加法兰及接线盒 电缆浮球液位开关的性能特点 领先的设计和严格的制造工艺为产品质量提供了可靠的保证。 外壳采用工程塑料,机械强度高、密封性好。 电缆采用特种材料,耐油、酸、碱,抗蚀能力优越 结构简单、性能可靠。输出稳定可靠的“通”、“断”开关控制信号,无任何误操作,可靠性高。 安装简捷,调试方便,上下移动定位重块,即可随意调节淮面控制范围 HQ-66-1F,HQ-66-2F,HQ-66-3F,HQ-66-4F,HQ-66S-1F,HQ-66S-2F,HQ-66S-3F,HQ-66S-4F HQ-36-1F,HQ-36-2F,HQ-36-3F,HQ-36-4F,HQM-77-1F,HQM-77-2F,HQM-77-3F,HQM-77-4F |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-9-29 01:02 , Processed in 0.516178 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
