目录
- PATA的版本规格
- PATA的功能和优势
- PATA的限制
- PATA与SATA的对比
PATA的版本规格
- ATA-1,ATA-2,ATA-3由于技术的发展,现在均已被淘汰,市面上根本看不到相应的产品.至于ATA/33,可能还有部分用户使用的是这种接口的硬盘,这个标准将PIO-4模式下的最大数据传输率提高到了33MB/s,因此ATA/33支持最大外部数据传输率为33.3MB/s;其后一代接口即ATA/66(即ATA-4),它能支持的最高外部速度为66.7MB/s.相对于以前各种接口,ATA/66最大不同点是它的接口电缆,它在原有40针电缆的基础上增加了40针的地线,以进一步减小各电缆之间的电磁干扰,从而使数据传输更加稳定与可靠.
ATA/100是目前市面上最常见的ATA接口,即ATA-5,也是ATA/66的后一代硬盘接口,它采用跟ATA/66一样的80针接口电缆,因此在系统升级方面非常简单容易,只需要有一块支持ATA/100主板或ATA/100适配器及一块ATA/100硬盘即可.据ANSI公布的ATA/100标准,它能支持最大外部数据传输率为100MB/s,当然这是理论值,实际上ATA/100所能支持的最大数据传输率只有理论值的62%.
在推出ATA/100之后,硬盘业出现了一个小插曲,即ATA/133的出现.由于只有迈拓一家公司在主推ATA/133,其他多家硬盘厂商如IBM,希捷,西部数据,三星,富士通等都未推出支持ATA/133接口类型的硬盘,所以虽然ATA/133被T13标准化组织写入了ATA-6标准中,但其影响力远不及ATA/100.由于ATA/133接口类型是从ATA/100直接延续下来的,所以它保持了ATA接口一贯的技术特征,除了在接口传输率上有一定增加外,其他特征基本上都差不多.下面是ATA/133具有的几项技术特征:
将接口传输率提高到了133MB/s,相对于ATA/100接口在理论上有33%的提升;
兼容所有并行ATA设备;
在ATA/133的这些技术特征中,最重要的一点莫过于将硬盘接口所能支持的最大传输率提高到了133MB/s,这在理论上更能发挥PCI总线的性能.
PATA的功能和优势
- 经过 15 年以上的证明和可靠的技术融合
接口传输率高达 133 MB/s
电缆长度最长为 18 英寸
设计用于台式机和笔记本电脑,也使用在入门级服务器和消费电子产品中
2020-3-20 11:50:41
举报
