扫一扫,分享给好友
` 产品型号:VK1056B VK1056C 产品品牌:VINTEK/元泰 封装形式:SOP24 SSOP24 产品年份:新年份 联 系 人:许先生 联系*** 原厂直销,工程服务,技术支持,价格具有优势! VK1056B概述: VK1056B 是 56 点、内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条,VK1056B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。VK1056B封装:SOP24/SSOP24 特点: ★ 工作電壓:3.0-5.0V ★ 內嵌 256KHz RCoscillator ★ 可外接 32KHz 晶片或 256KHz 頻率源程 ★ 可選擇 1/2,1/3 偏压,也可選擇 1/2,1/3 1/4 的占空比 ★ 兩種蜂鳴器頻率 ★ 节电命令可用于减少功耗 ★ 內 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT) ★ 8 个时基/看门狗定时器时钟源 ★ 一个 14X4 的 LCD 驅動器 ★ 一个內嵌的 32X4 位显示 RAM 内存 ★ 四线串行接口 ★ 内片 LCD 驱动频率源 ★ 数据模式和命令模式指令 ★ 三种数据访问模式 ★ 提供 VLCD 腳位可用來調整 LCD 电压 ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取! ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 产品型号:VK1072B VK1072C 产品品牌:VINTEK/元泰 封装形式:SOP28 产品年份:新年份 联 系 人:许先生 联系*** 原厂直销,工程服务,技术支持,价格具有优势! VK1072B 替代TM1621C AIP31621E 完美兼容 价格更低 VK1072B SOP28 VK1072B 完全替代HT1621 更小点阵 价格更优惠 VK1072B概述: VK1072B 是一個18*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式.VK1072封装SOP28 特色: ★工作電壓:2.4-5.2V ★內建256KHz RCoscillator ★可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期 ★省電模式, 节电命令可用于减少功耗 ★內 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT) ★內建time base generator ★18X4 LCD 驅動器VLCD 腳位可用來調整LCD輸 ★三種數據訪問模式 ★內建32X4 bit 顯示記憶體 ★三線串行接口 ★軟體程式控制 ★資料及指令模式 ★自動增加讀寫位址 ★提供VLCD 腳位可用來調整LCD輸出电压 ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取! ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 产品型号:VK1088B 产品品牌:VINTEK 封装形式:QFN32 产品年份:新年份 联 系 人:许先生 联系*** 原厂直销,工程服务,技术支持,价格具有优势! VK1088B概述: VK1088B 是一個22*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式. 特色: ★ 工作電壓:2.4-5.2V ★ 內建256KHz RCoscillator ★ 可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期 ★ 省電模式 ★ 內建time basegenerator ★ 22X4 LCD 驅動器VLCD 腳位可用來調整LCD輸 ★ 三種數據訪問模式 ★ 內建22X4 bit 顯示記憶體 ★ 三線串行接口 ★ 軟體程式控制 ★ 資料及指令模式 ★ 自動增加讀寫位址 ★ VLCD 腳位可用來調整LCD輸入 ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取! 产品型号:VK1621B 产品品牌:VINTEK/元泰 封装形式:LQFP48 LQFP44 SSOP48 DIP28 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG 产品年份:新年份 联 系人:许先生 联系*** 工程服务,技术支持,价格具有优势! VK1621B 是128模式(32x4),内存映射和多功能液晶驱动程序。S / W的VK1621配置特性使得它适合于多种LCD应用包括液晶显示模块和显示子系统。只用三或四线的主机控制器连接VK1621之间的接口要求。VK1621包含一个电源关闭命令来降低功耗。 VK1621产品特征: ★ 工作电压:2.4V ~ 5.2V ★ 内置RC振荡器 ★ 外部的32.768kHz晶体或唤频率源的输入 ★ 1 / 2或1 / 3 偏压选择,和1 / 2或1 / 3或1 / 4液晶显示应用程序的选择 ★内部时间基准频率源 ★两个可选蜂鸣器的频率(2/3) ★关机命令降低功耗 ★内置的时基发生器和看门狗 ★ 时基或WDT溢出输出 ★ 8种时基/定时器的时钟源 ★ 32x4 LCD驱动器 ★内置32x4位显示RAM ★ 三线串行接口 ★ 内部LCD驱动频率源 ★软件配置特征 ★ 数据模式和命令模式指令的R / W地址自动递增 ★三种数据访问模式 ★提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压 ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取联系电话:*** `
VK1621B兼容TM1621取代HT1621B 大量现货.pdf
(1.41 MB, 下载次数: 1
VK1621B1056B10721088 体温枪额温枪测温枪耳温枪显示驱动.pdf
(846.63 KB, 下载次数: 0
VK1072C VK1072B兼容TM1621D 取代TM1621大量现货.pdf
(484.27 KB, 下载次数: 1
VK1056B兼容TM1621D 取代TM1621 SOP24大量现货.pdf
(1.65 MB, 下载次数: 3
3294 浏览 0 评论
5362 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4055 浏览 0 评论
2063 浏览 0 评论
59503 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 16:10 , Processed in 0.795842 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
