7 个讨论
wywrtswe 发表于 2020-3-12 15:16 Aha,SDK2.1。。。 在SDK 2.1 里面,你需要在stack工程,注意,是stack工程哈,里面的options->preprocessor,宏定义里面,把GATT_NO_CLIENT 定义去掉。 |
骑猪去天山 发表于 2020-3-12 15:35 谢谢,不过我把 GATT_NO_CLIENT 改成 xxGATT_NO_CLIENT 后编译 就会提示错误。。 Error[Lp011]: section placement failed unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0xe92f bytes (max align 0x4) in <[0x0000f000-0x0001efff]> (total uncommitted space 0xdfd0). 这个错误是分配地址错误?这个是什么意思啊?该如何解决??谢谢! |
wywrtswe 发表于 2020-3-12 15:44 Asheng, 那是因为默认的分配给stack的flash空间不够了。 在stack工程下,TOOLS目录下,IAR-Boundary.xcl,把ICALL_STACK0_ADDR改成比如0x0000E000,加点空间给stack就行。 然后再编译。第一次编译应该会出错,那是boundary 在工作的关系。不要理会,再编译一次就ok了,以后也都ok了。 |
骑猪去天山 发表于 2020-3-12 15:51 Yan: 您好,昨天解决了发送消息给手机,但是今天测试时来电或者短信都无法进入 Ancs_notifGattMsg(pMsg); 这个函数?? 例子如下: static uint8_t SimpleBLEPeripheral_processGATTMsg(gattMsgEvent_t *pMsg) [ if(pMsg->method == ATT_HANDLE_VALUE_NOTI || pMsg->method == ATT_HANDLE_VALUE_IND) [ Ancs_notifGattMsg(pMsg); ] else if((pMsg->method == ATT_READ_RSP || pMsg->method == ATT_WRITE_RSP) || (pMsg->method == ATT_ERROR_RSP && (pMsg->msg.errorRsp.reqOpcode == ATT_READ_REQ || pMsg->msg.errorRsp.reqOpcode == ATT_WRITE_REQ))) [ Ancs_controlGattMsg(pMsg); if(configCCCDState == CCCD_CONFIG_DONE) [ AncsdiscoveryCmpl = TRUE; ] ] else [ AncsApp_discState = Ancs_discGattMsg(AncsApp_discState, pMsg); if(AncsApp_discState == DISC_IDLE) [ if(configCCCDState == CCCD_CONFIG_NOTIF) [ Ancs_subsNotifSrc(); configCCCDState = CCCD_CONFIG_DATA; ] ] ] ...... 在这里我把 Ancs_subsNotifSrc(); 的状态打印出来后是0,表示发送成功了。但是现在就遇到有来电时无法进去 Ancs_notifGattMsg(pMsg); ??请问这个也跟协议栈有关系吗?? 麻烦协助解决,谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
760 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1971 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3718 浏览 4 评论
5083 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1786 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
765浏览 2评论
817浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
792浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1263浏览 1评论
1853浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-26 11:41 , Processed in 0.644736 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
