各位大大好,我想請教一下,我有兩個12V2A電源,因設備所需電流要3A左右,想問可以把兩個電源并聯供電嗎?如果可以,需不需要接甚麽元件以保安全嗎?以及有没有甚麽需要注意的?謝謝!
(小弟是業余電子玩家,没有相關專業,請各位大神賜教,感激不盡!) |
7个回答
直接并可能会有一个电源不能启动,因为有一个电压提供了,反馈电路不工作
直接并联起来使用就行,仅限同品牌同规格
把2个电源电压一定要调一样了,然后输出端串一个小电阻做保护,就是起均流作用的。一般可以用0.1欧1W水泥电阻,不考虑功耗和散热可以用1欧的,但12V要调高,但大电阻要考虑后端负载是什么样的,你可以试一试,不会烧的。但不建议长期这样用。
在两个电源输出+端各接一个二极管,然后接在一起就可以了。
才这么小的电流,不建议不搞电路来圴流,那个时间那个精力,不如买一个大电流的更实际。。。如果是为了研究。。建议搞更大电流的,那样效果比较明显。电源并联,级联的供电在于平衡供电,或优化供电。
非冗余的电源不建议这样使用
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
681 浏览 0 评论
1533 浏览 2 评论
1539 浏览 5 评论
1405 浏览 1 评论
请教,单片机配合INA226检测独立供电12V的负载电流,这样可以吗?
3282 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-10-20 08:03 , Processed in 0.877874 second(s), Total 89, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
