电机软启动器是采用电力电子技术、微处理技术和现代控制理论设计生产的新型启动设备,具有当今世界先进水平。该产品可有效限制交流异步电机启动时的启动电流,可广泛应用于风机、水泵、交通工具、压缩机等负载。它是传统星形/三角形转换、自动耦合降压、磁控降压和其他降压器件的理想替代产品。 第一个:有效地降低了电机的启动电流;它可以降低配电容量,避免电网扩容投资。 第二个:降低了电机和负载设备的启动应力。延长了电机及相关设备的使用寿命。 第三种:软关断电源能有效解决惯性系统关断浪涌问题。这是传统起动设备无法实现的。 第四款:有六种独特的起动模式。为了适应复杂的电机和负载条件,达到理想的起动效果。 第五:具有完善可靠的保护功能。有效保护电机及相关生产设备的使用安全。 第六代:电机软启动器智能化和网络化技术的应用,使电机控制技术适应了快速发展的电力自动化技术的更高要求。 电机软启动器的日常维护 平时,应注意软启动器的环境条件,防止其在超过允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有阻碍其通风和散热的物体,并确保软起动器周围有足够的空间(大于150毫米)。 定期检查配电线路端子是否松动,柜内部件是否有过热、变色、焦味等异常现象。 定期清理灰尘,避免影响散热,防止晶闸管因高温上升而损坏,也避免因灰尘堆积造成漏电和短路事故。 清洁灰尘可以用干刷完成,也可以用于皮革老虎吹和真空吸尘器吸。对于大块污垢,可以用绝缘棒去除。如果条件允许,可以用大约0.6兆帕的压缩空气吹掉 平时注意观察风机的运行情况,一旦发现风机转速缓慢或异常,应及时修复(如清除油污、灰尘、添加润滑油、更换损坏或变质的电容器)。损坏的风扇应及时更换。如果使用不带风扇的软起动器,晶闸管将被损坏。 如果使用软启动器的环境潮湿或容易结露,应经常用红外线灯泡或吹风机干燥以去除水分,从而避免泄漏或短路事故。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-5-11 10:11 , Processed in 0.504730 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
