无论是德国工业4.0,美国工业互联网,还是中国制造2025,各国制造业创新战略的实施基础都是工业大数据的搜集和特征分析,及以此为未来制造系统搭建的无忧环境。可知,工业大数据是未来工业在全球市场竞争中发挥优势的关键。 工业数据采集难题
1.数据量巨大 包括电压、电流、光电、热敏、气敏、力敏、磁敏、声敏、湿敏等,类型多样。因为大量的工业数据是“脏”数据,直接存储无法用于分析,必须进行处理。亚为智能采集卡,利用边缘计算技术,对数据进行加工后分发,例如YAV 2AD,YAV 8AD,8AD PRO等。 2.工业数据的协议不标准 工业协议会出现ModBus、OPC、CAN、ControlNet、DeviceNet、Profibus、Zigbee等各类型的工业协议,而且各个自动化设备生产及集成商还会自己开发各种私有的工业协议,导致在工业协议的互联互通上,出现了极大地难度。亚为智能转接器,利用分布式计算技术,对进行转换后分发,例如亚为物联网中间件,YAV NET 1P,NET 4P等。
3.传输所需带宽巨大 大数据需要大量的计算资源和存储资源,因此工业数据逐步迁移到公有云已经是大势所趋了。亚为WIFI/4G采集器,利用高速 通信技术,对传统数据通过无线网络,高速接入云端,例如WIFI 2AD,NET 1P等。
4. 安全问题 老工业系统都是运行在局域网中,安全问题不是突出考虑的重点。一旦需要通过云端调度工业之中最为核心的生产能力,又没有对安全的充分考虑,造成损失,是难以弥补的。亚为无线设备,均有安全加密控制功能,防范风险。
工业数据采集方案
方案一:工业现场数据采集系统(YAV UMS) 通过装在机器上的采集卡,有线上传到主机,主机进行采集、显示、分析、报表,解决本地高速、高精度、实时采集于分析问题,也可数据处理后上传到云服务器。 方案二:物联网工业远程服务平台(YAV GIMS) 通过装在机器上的采集卡和网络无线模块,直接把数据上传到云服务器,用户可在手机、平板、电脑上查看机器工作信息,并可以有限度地设置机器工作参数。
方案二:U盘数据转存,无纸记录仪解决方案 (YAV SmartV ) 无纸记录仪是采用了最新U盘数据存储和数据转存技术的新型无纸记录仪。根据用户要求其数据存储容量最大可配置到32G,可以满足任何工业现场的数据存储要求。适合特殊现场实际使用。 工业数据采集硬件选型 1.精度/分辨率,指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与2n的比值。分辨率又称精度,亚为有大量2、12、16、24位精度采集模块。精度一般是量程除以2的位数次方,这是理想精度,实际是其4分之一左右。 2.转换速率与采样率,是指完成一次从模拟转换到数字的ad转换所需的时间的倒数。采样率,是指一秒内采集的点数,采样率主要依赖于通信速率。亚为产品速度从0.1hz-500Mhz均有匹配型号可选。 3.偏移误差,输入信号为零时输出信号不为零的值,可外接电位器调至最小。亚为产品可通过参数b来校准。 4.满刻度误差,满刻度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。亚为产品可通过参数k来校准。
