`` 最近这些天都在忙我的黑莓8830,这台8830已经是我第二台拥有的8830,在淘宝上用了268块买的所谓三无机,买的目的不是为了自己用,其实是用来学习尝试刷机,把8830这机刷到能用CDMA。 黑莓8830按道理来说,本身的功能也比较强,可是在市场上偏偏价格是比其它黑莓手机便宜(价格应该跟8700差不多,二手的话。),但它的功能就强多了,支持GSM,CDMA双模式,支持GPS。能上CDMA 1XEVDO3G网络。 可是偏偏是因为CDMA这个模式,***了不少煤油的思想,很多在国内市场上销售的8830都不能直接插上国内CDMA卡用,因为8830本身网络锁的问题。就算真正要用CDMA卡,除了烧号,就没什么办法了,可是对于烧号来说,很多煤油都不愿意,因为要绑死手机,还要到霸道的中电信专人搞烧号。 直到后来有些国内高手煤油,终于尝试到直接插CDMA卡能用的方法。不过这方法网上很多,有的说要看机子本来的运营商,一般来说他们说V版的8830比较容易破解直插CDMA卡成功。 本着这个愿望,我买来8830开始了我三天没夜没日的破解刷机: 第一天拿到机回来,就拼命在网上百度8830直插CDMA的方法,在52黑莓论坛跟MAXPDA论坛,先后钻研了几十篇破解文章。但在部分都不相同,最后在52论坛上看到一位哥们煤油“8830V版C卡电信插卡上网成功~!个人实践成功经历”他的这篇文章提醒了我。我就按着他说的来做。 可是,问题刚开始就带来给我伤脑筋了。 此文章只针对8830V版,因为本人的就是US版的,只有求高人解决了首先V版的spc锁是已经解掉的,只要在拨号界面输入##000000回车就可以进入手编模式,可是我的版本就不行,试了N次##000000,发现提示是密码错误,后来只有百度啦,最终在MAXPDA论坛找到一篇“cdma 8830 SPC密码(手编密码)破解方法”。 这个方法是破解手编密码的最好办法,但要下载相关破解软件:uni-CDMA软件按着这个教程最终解决了手编密码,可是这里有个新的问题出现,是因为UNI-CDMA这个破解软件,我在使用时发现:按教程做下去,结果出现了Read error at address 0x10600000,然后bin文件时0字节,这是怎么回事啊?因为这个BIN文件就是密码的文件。 后来看了一下回复跟百度一下,8830在4.5ROM系统下,一般都是不能破解得到手编密码,很多人都是在4.2ROM之下才能做到。最后只有一个办法,尝试着帮我的8830降级,下载4.2的ROM,再重新用UNI-CDMA软件破解。(这又一个漫长的等待)最终我的4.2ROM顺利在UNI-CDMA软件里面破解生成了一个密码的BIN文件。文件生成了,但还得下载一个untra edit 软件才能查看BIN的密码文件。(又一个漫长等待)最后用UNTRE EDIT软件打开文件 搜索:FF FF FF FF 00 00 00 00 04 00 0A 后面 有个 3x 3x 3x 3x 3x 3x 后面跟的 3X 3X 3X 3X 3X 3X 就是密码 (##XXXXXX)3后面的六个X就是密码 恭喜我手编密码破解成功了,手编密码的破解成功算是总破解的第一步,还有漫长的路要走。 络模式调为1X、网络选择模式为自动(保险起见的话我建议把输入法切换成英文)有自动B的选自动B,没有自动B只用一个自动的的就不用管了。进入手编模式:按拨号键/##000000/回车或按拨号键(我的是##XXXXXX,这X是我刚才破解的手编密码)出现 1.mobile directory: (留空白) 注:这一定要留空白,这是唯一判断你插卡是否成功的依据 2.imsi-s:XXXXXXXXXX (插着卡情况下机器默认的,不管是什么都不要去改它) 3.mobile country code:460 4.mobile network code:03 5.home sid:14047这是我当地的编号(用当地电信编号) 6.home nid:65535 7.mo vice so home:3 8.mo vice so roam:3 9.mt voice so home:3 10.blackberry registration id: 14047 (用当地电信编号)【这里需要用到黑莓键(菜单键),进入编辑模式后按菜单键 有个EDIT BB REG ID选项,进去后写进新的,删掉原来的,都要用到菜单键下面的DELETE和SAVE选项】 11.Home systemregistration:true 12.foreign sid registration:true 13.foreign nid registration:true 注:11、12、13可任意一项或两项改成flase、其余的暂时先不需要改黑莓键(菜单键)/保存 手机自动重启,如果重启后没有成功插卡,或者说我的号码仍然显示的是0000000000或其他的数字(显示0000000000或其他数字而不是你的手机号就证明你没有插卡成功)重复一二三步,记住在每次进入手编模式编辑的时候都别忘了11、12、13项要开改一项或两项不管改成true还是flase然后保存,这样的做的原因就是让BB重启,如果BB不重启改了也没有用,等插卡成功后就都改成true,我在这补充一下:在仅仅以能插卡为目的的情况下,第一项00000000000可以留空也可删除后写上0000000000也可直接输入你的手机号,但等你插卡成功后要解决上网的问题的时候(因为在你上网成功后,偶尔也会出现不读卡的现象,这样的情况就只能把第一项留空不能填其他)。 按照上面进入手编的破解方法,我试了十多次,我终于成功了,直接插上CDMA卡搜到网络试了一下打10000号,成功了!再试打我另一个号码,成功通话了(当时已经是凌晨3点多了,几经努力,终于成功直接卡了,心里兴奋得不得了。)可是因为我当时要破解手编密码,刷了4.2的ROM,是英文版。所以我想着刷回中文4.5的ROM吧。 第二晚,就试着刷回4.5ROM,一切顺利。开机,MD竟然搜不了CDMA信号,再重新尝试进入手编模式,修改设置,反复做了五六次。都是搜不了信号~~~~~~这下我只有认命了,又降回4.2的ROM。开机,都是搜不了,进入手编,终于成功了。但这是8830只是能支持CDMA的通话,搭上的只是CDMA 1X的网络。不能上网。现在到第三步重要的地方了,就是把它搞上3G网 插卡成功后接下来解决C卡上网,在这里我们要用到的软件QPST软件,这个QPST软件原来是老家伙,以前刷三星机子时就用过。 一、先在电脑上备份 二、进入手编因为插卡已经成功,所以手编里面我们基本上不用改什么,只需要把11、12、13任意一项或两项改成flase,这样的做的原因依然是让BB重启然后把卡拔出来,启动手机连接电脑。这部分是关注到能否正常上3G网的要素。这个我会在另一张贴详细说明。 QPST所要操作的一切内容结束后,接下来需要做的就是导入CDMA用的SB文件 第四步、下面是导入SB的简单方法: 1、首先确认电脑里安装了DM桌面管理软件,并下载要装的SB文件。 2、在BB里打开选项-高级选项-服务预定界面,输入ALT+“S”“B”“E”“B”,确定。导入SB文件比较简单,在这我就不上图了。 3、打开DM,选择备份和恢复/高级/文件/打开 4、打开下载我提供的SB文件 5、导入“>>”键(完成后机器不会自动重启) 6、导入正确的SB,才能激活自带浏览器并且上网(我想我提供的SB文件应该是正确的,因为我用的就是这个SB文件) 7、SB导入后如果“服务预订”下有“IPPP”这项,删了它,好像此项存在会导致手机QQ或UC不能上网什么的。。 8、但在这浏览器需要小小的调整一下打开自带浏览器,按菜单键进“选项”,里面第一项“浏览器配置”和第二项“常规属性”里,都选“NET”试试看看能不能正常上网了。 如果还不行(我刚开始的时候就是这样手机都不读卡了就更不用说上网了,还有我发现一个比较有趣的事情,按照以上步骤操作完之后,如果BB没有成功读卡“##000000”是可以进入手编模式的,但如果手机正常读卡手编模式是进不去的,这点让我感到跟奇怪)又有该注意的地方了,因为我就又在这上面吃了亏。BB进入手编模式(在此之前一定要保证你按照教程上的和我说的每一步都做了~!) 1、第一项看看是不是还是0000000000 如果是!删掉留空白 2、这时你发现下面的“SIP USER ID” 本应该是CARD怎么也一起没有了。 没关系手动写SIP USER ID :CARD (填写) 3、SIP PASSWORD:CARD(本来是空白,也填写都必须是大写的) 好了就牵扯到刚在上面为什么要把“11、12、13项随便一项 或两项改成flase” 你之前改的是哪一项把他改成ture就行了,保存( 这样做的原因是如果你只把第一项的0000000000删掉 填写 SIP USER ID :CARD SIP PASSWORD:CARD 手机是不会重启的,手机不重启,改了也是没有用的) 好了所用工作完成,这下应该就能上网了 做好以上的工作后,我已经没多大精力了~~~因为折腾了很久! 下面是我的机机直插CDMA后的图图`` |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
18059 浏览 7 评论
4379 浏览 1 评论
15865 浏览 3 评论
9007 浏览 3 评论
30320 浏览 3 评论
461浏览 1评论
2463浏览 1评论
283浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 03:00 , Processed in 0.817881 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
