` 9208应用材料质量变压器 9208应用材料质量变压器工作原理: 变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其他的绕组叫次级线圈。它能够变换交流电压、电流和阻抗。最简单的死心变压器由一个软磁资料做成的死心及套在死心上的两个匝数不等的线圈构成。 死心的作用是增强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,死心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联络,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实践的变压器是很复杂的,不可防止地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(死心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只引见理想变压器。理想变压器成立的条件是:疏忽漏磁通,疏忽原、副线圈的电阻,疏忽死心的损耗,疏忽空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运转时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器状况。 变压器是应用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,死心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。由上式可得U1/U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。 进而得出: U1/U2=N1/N2 在空载电流能够疏忽的状况下,有I1/I2=-N2/N1,即原、副线圈电流有效值大小与其匝数成反比,且相位差π。 进而可得 I1/I2=N2/N1 理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。阐明理想变压器自身无功率损耗。实践变压器总存在损耗,其效率为η=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。 ` |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2180 浏览 0 评论
1349 浏览 1 评论
4256 浏览 2 评论
2935 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
2678 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-25 04:18 , Processed in 0.598397 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
