我用VIPER16芯片做了一个开关电源,但发现输出5V的噪声很大。示波器表笔即使不用接触到5V的地线,只是靠近地线,都能测量到峰峰值为300mV左右的尖峰脉冲串,其频率恰好与开关频率60K吻合,说明这个噪声就是开关管的通断引起的。而同一个示波器,也不改任何示波器的参数,直接测量外购的成品开关电源,则尖峰很小,峰峰值才30多mV。说明不是示波器或测量方法的问题。 当用手摸5V地线时,尖峰脉冲一下缩小很多,峰峰值大概不到100mV。 这个尖峰已经影响到了开关电源供电的板子的485通讯和单片机的RTC计时准确性了。输出5V就是给单片机供电的。请问如何减小噪声?总不能一直手摸着吧?没有金属外壳,也没有接大地端子。 |
11个回答
如上图次级有3路输出,其实都有噪声。但给单片机供电的5V的噪声会影响通讯与RTC计时,所以要解决它。二极管我没加吸收电路,但是加上也没改善,就是图中的与D6并联的R100和C100。滤波电容E5、E6都是高频电容。当用手摸5V的地,也就是变压器的9脚时,噪声就明显减弱。
变压器原边与副边没有加屏蔽?原边与副边没有加安规电容来给共模噪声电流提供通道?变压器绕组结构设计是否考虑了共模噪声的屏蔽问题?
没使用Y电容,板子已经做好。变压器原边副边是否屏蔽我也不清楚。
变压器分布电容问题
先把5V地和零线隔离再试试
变压器是谁设计的?要求设计变压器的人在变压器原边和副边之间增加屏蔽层,降低原边和副边之间的耦合噪声。
另外,在变压器原边的“安静”电平和副边的“安静”电平之间,例如原边的地或DCBUS,和副边的地之间跨接一个Y1的安规电容,尝试给耦合的噪声一个返回的通道。 |
谢谢!变压器是托人设计的,我也不懂具体要求,是否加了屏蔽层也不知道。
我在原边的整流之后的地与副边的5V的地之间加了个Y2 102电容,则噪声马上变小了,通讯与RTC也都好了。不过我看别人的有的开关电源并没有Y电容,不知为啥,Y电容也不贵呀。 |
不加Y电容也是一种技术的。通过精心设计变压器的结构,用部分屏蔽的办法实现原边与副边耦合噪声对消的办法实现无Y电容结构。这个要求对变压器设计非常精通并且有仪器会测量的人。如果经验不够,还是传统一点比较好。
这个最好加入高频滤波电容 并且注意一下PCB设计细节问题
这个很好,谢谢老嘎
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教,单片机配合INA226检测独立供电12V的负载电流,这样可以吗?
1485 浏览 1 评论
5108 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
2255 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
9057 浏览 2 评论
5242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-6 02:55 , Processed in 0.854445 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
