华大HC32L110 系列32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器
HC32L110 系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围的 MCU。集成 12 位 1M sps 高精度 SARADC 以及集成了比较器、多路 UART、SPI、I 2 C等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。本产品内核采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil & IAR 调试开发软件,支持 C 语言及汇编语言,汇编指令。 超低功耗 MCU 典型应用 传感器应用,物联网应用; 智能交通,智慧城市,智能家居; 火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用; 各种对于电池供电和对于功耗苛求的便携式设备等。 选型表 HC32L110框图及典型功耗 超低功耗 MCU产品特性 32MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台 HC32L110 系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能 – 0.5μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器,RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗 – 1.0μA @3V 深度睡眠模式+ RTC 工作 – 6μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU 和外设模块运行,从 flash 运行程序 – 20μA/MHz@3V@16MHz睡眠模式:CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟运行 – 120μA/MHz@3V@16MHz 工作模式:CPU和外设模块运行,从 flash 运行程序 – 3μS 超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷 16K/32K 字节 flash 存储器,具有擦写保护功能 2K/4K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性 通用 I/O 管脚 (16IO/20pin, 12IO/16pin) 时钟、晶振 – 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz – 外部低速晶振 32.768KHz – 内部高速时钟 4M, 8M, 16M, 22.12M,24MHz – 内部低速时钟 32.768K / 38.4KHz – 硬件支持内外时钟校准和监控 定时器/计数器 – 3 个通用 16 位定时器/计数器 – 1 个低功耗 16 位定时器/计数器 – 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM互补,死区保护功能 – 1 个可编程 16 位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM 输出 – 1 个 20 位可编程计数看门狗电路,内建专用超低功耗 RC-OSC 提供 WDT 计数 通讯接口 – UART0-UART1 标准通讯接口 – UART2 支持使用低速时钟的超低功耗UART – SPI 标准通讯接口 – I 2 C 标准通讯接口 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出 硬件万年历 RTC 模块 硬件 CRC-16 模块 唯一 16 字节 ID 号 12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 2 路电压比较器 VC 低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压 嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器 工作温度:-40 ~ 85℃ 工作电压:1.8 ~ 5.5V 封装形式:QFN20,TSSOP20,TSSOP16 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-LCD显示图片编程示例之介绍mmap
180 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二章 常用的C语言知识点
587 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】(第三篇)ADC采集+PWM输出
549 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十五章 人脸识别实验
548 浏览 0 评论
1051 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11763 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-11-22 18:06 , Processed in 0.684383 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
