`图示是我今天调试的一个降压电路,48-12V5A,使用LT3800控制芯片,buck电路,同步整流。 但在通电之后,出现了以下异常现象: 1.有噪声,可以听得见的那种,呲呲,连续不断,声音一会大一会小; 2.用电压表测量输出电压,结果是,不稳定,一会儿12,一会儿10,一会儿9v,一会儿0的,在0-12V之间跳动;过了一会儿(刚开始听见噪声,我觉得不对劲,关掉,之后又开启,测量了电压,结果冒烟了,大概2min左右),电路板冒烟了,铜皮破了,是图示红色方框圈出的地方,铜皮直接裂开,如图所示! 3.用示波器测量输出电压,示波器显示输出电压不稳定,有时候会出现锯齿波那样的波形。 请问各位老师,问题出在哪里?是布局问题,还是原理图问题?请各位老师指点迷津!谢谢 ` |
8个回答
短路造成的 恐怕MOS管废了 楼主可以在不接入MOS管的情况下测量一下IC的输出脉冲信号是否正常
3 条评论
这么严重,短路
别急着上电,测下输入输出对地阻抗对不对,器件是否上错件。多研究下芯片规格书的说明注意事项,选取的器件参数规格是否符合要求。一步一步慢慢调吧,调的过程才是最终要的。
两个管子驱动不对,有同时导通的时候,那样肯定要烧铜箔啊,相当于48v直接对地短路。用示波器看两个驱动信号相位,要完全反相才可以接管子试验啊!
滋滋声,说明振荡频率过低;铜箔烧断说明电流过大。
这是手工焊接的吧?注意中间有个地焊盘,也要接地。。。否则相当于GND未连接。。。很有可能
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-10-21 22:08 , Processed in 0.757114 second(s), Total 94, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
