欧创芯半导体推出的降压型LED恒流驱动器OC5265、OC5205、OC5207、OC5209系列产品深受广大研发工程师的喜爱,本文就OC5265做个详细的介绍,OC520X系列产品广泛应用于汽车大灯、摩托车灯、电动车灯、船上照明、工作灯、长条灯、球泡灯、洗墙灯、工矿灯、舞台灯、手电筒等降压恒流应用。
欧创芯(OCX)是国内升降压LED驱动和高压DCDC产品线最齐全的芯片企业之一。广泛的应用于各种电动车照明、汽车照明、装饰照明、工业照明、手持应急照明以及各种对性能指标要求很高的供电设备及供电总成装置。 OC5265是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。完全兼容市面上SOT89-5封装的同类芯片PT4115 、PT4205、MT7201C+,用于驱动一个或多个LED 灯串。工作电压从5.5v 到60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,可以驱动供高达数十瓦的LED。 OC5265 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM脚电压低于0.3v 时输出关断,进入待机状态。 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5265采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED 工作寿命,采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 主要特点: 1.高效率:高达94%, 2.高恒流精度,恒流精度可达到1% 3.芯片效率高,最大电流带载测试效率可达到94% 4.支持线性调光0.5V-2.5V和PWM调光(20KHz调光频率) 5.输入宽电压5.5~60V,极限耐压高达60V 7.内置低压差防输出电流过冲 8.过温降电流保护,LED开路,LED短路保护 9.和市场上类似料号脚位为pin topin 同替代型号产品性能比较优势: A.高效率:同样满载情况下比其他品牌的效率要高3% B.高恒流精度,恒流精度可达到1%,PT的恒流精度5%左右 C.内阻小,温升低。对比PT4205内阻:PT4205:600mR,OC5265:300mR,内阻小一倍,温升要比PT4205低12度,恒流所需压差要小0.5V D.极限60V输入过压关闭。其他品牌会直接损坏。 E.具有过温降电流保护,PT4115则过热关断。 以下是OC5265典型应用电路图及恒流特性曲线图 |
GMT+8, 2024-10-5 15:11 , Processed in 0.672192 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
