SD60艾默生/CT驱动板 汕头罗克自动化科技有限公司是专业的自动化设备维修中心,销售代理维修中心,汕头变频器维修点,主营变频器维修,直流调速维修,触摸屏维修,plc维修;电源模块维修,驱动器维修,数控维修,数控电源维修,整流单元维修,数控人机界面维修;西门子伺服驱动维修、控制器维修,电路板维修,伺服电机维修、大型传动、标准传动维修;医疗设备维修、精密仪器维修、ups电源维修,工控机维修。公司具有专业化的技术队伍和服务流程。公司强大优势,公司可为全国客户提供专业、高效、技术支持与服务。此外还可为有需求的长三角及周边客户提供短时间内到达现场维修技术服务。 SD60艾默生/CT驱动板故障的简易排查: 触控电源驱动板的检测 我们公司目前采用的驱动板普通是不需求丈量的,通电后驱动板右下角有一个待机指示灯为红色长亮,表示驱动板正常。丈量时仅需给电源通电,不开机的状况下丈量(不要按开机按钮)。将万用表打到DC10V档,丈量驱动板的相应位置: 驱动板该处的电压是负压,运用指针万用表时表笔请反接,丈量结果大约是6-7V左右。 触控电源驱动板故障的排查 驱动板能否有故障,在测试时普通看氙灯点亮状况:踩下脚踏霎时,氙灯闪烁,同时驱动板黑色厚膜的下方LED出光指示灯会闪一下,这阐明驱动板正常。可恰当打高频率,闭合脚踏开关时,出光指示灯闪烁明显。 在机器启动的状态下,拔掉信号线,这时分再踩下脚踏开关,出光指示灯不工作,氙灯也不会出光。这时触控板会报:氙灯性能不良或者电压不稳。插回信号线,设备恢复正常。 触控电源驱动板的解说 通电时驱动板上的灯会亮,假如灯不亮,阐明要么是模块损坏,要么就是24v的供电有问题。驱动板黑色厚膜的下方有LED出光指示灯,电源出光时分才会亮,其他时间不亮。 `
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:18 , Processed in 0.892721 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2716
