扫一扫,分享给好友
FTDI推出一颗USB接口转换芯片FT232R,实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步,异步BIT-BANG接口模式。提供各操作系统下的驱动。设计和使用此颗芯片将更为简单
厂家:FTDI 标准包装:6000/卷带 封装/外壳32-VFQFN 裸露焊盘(5x5) 类别 - 集成电路(IC) 接口 - 控制器 协议 - USB 功能 - 桥,USB 至 UART 接口 - UART 标准 - USB 2.0 电压 - 电源3.3 V ~ 5.25 V 电流 - 电源15mA 工作温度 - 40°C ~ 85°C (1)芯片整合了EEPROM,可用于IO的配置以及存储USB VID,PID,序列号和产品描述信息。 (2)芯片整合了电平转换器,使得其I/O口电平支持5V-2.8伏的宽范围。 (3)I/O管脚驱动能力强,可驱动多个设备或者较长的数据线。 (4)芯片内部整合了上电复位电路。 (5)芯片能自行产生时钟,无需外挂晶振钟振。 (6)内部集成了电源去耦RC电路。 (7)此芯片符合ROHS标准。 特性: 单芯片USB异步串行数据传输接口。 在芯片上处理整个USB协议 - 无需要USB -特定网络Ç网络固件编程。 为7或8个数据位,1个或2个UART接口支持停止位和奇/偶/标记/空间/无奇偶校验。 完全辅助硬件或X-ON / X-OFF软件握手。 数据传输速率为300波特到3兆波特( RS422 / RS485和TTL电平)和300波特到1兆波特(RS232) 。 256字节的接收缓冲区和128字节的发送利用缓冲区缓冲平滑技术,让对于高数据吞吐量。 FTDI的免专利费的VCP和D2XX驱动程序消除了对USB驱动程序的要求发展在大多数情况下。 内置支持事件人物和换行符条件。 新的USB的FTDIChip -ID ™功能。 新CON连接可配置CBUS I / O引脚。 自动发送缓冲区控制RS485应用。 发送和接收LED驱动信号。新的48MHz , 24MHz的, 12MHz的,和6MHz的时钟用于驱动外部MCU输出信号选项或FPGA 。FIFO的接收和发送缓冲器为高数据吞吐量。 可调接收缓冲区超时。 同步和异步位爆炸模式接口选件与RD #和WR #选通。 新CBUS位砰模式选项。 综合1024位内部EEPROM用于存储USB VID , PID ,序列号和产品描述字符串和CBUS I / O CON组fi guration 。 设备提供预编程了独特的USB编号。 支持USB挂起和恢复。支持总线供电,自供电和高电源总线供电的USB CON连接gurations 。 集成的3.3V电平转换器, USB I / O 。 在UART和CBUS综合电平转换器接口为5V - 1.8V逻辑电平。 真正的5V / 3.3V / 2.8V / 1.8V CMOS输出驱动器和TTL输入。 高I / O引脚的输出驱动器选项。 集成USB电阻。 集成的上电复位电路。 完全集成的时钟 - 无需外部晶体,振荡器,谐振器或需要。 完全集成的AVCC电源连接滤波 - 无独立AVCC引脚和外部R-C滤波器要求。 UART信号反相选项。USB批量传输模式。 3.3V至5.25V单电源供电。 低运营和USB挂起电流。 低USB带宽消耗。 应用: 通信与网络, 消费电子产品, 多媒体, 便携式器材 动能世纪科技有限公司 电话:*** qq:2355892366 |
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
253 浏览 0 评论
1403 浏览 0 评论
4237 浏览 0 评论
3936 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-28 08:22 , Processed in 0.681065 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
