在实际的数字系统中往往包含大量的存储单元,而且经常要求他们在同一时刻同步动作,为达到这个目的,在每个存储单元电路上引入一个时钟脉冲(CLK)作为控制信号,只有当CLK到来时电路才被“触发”而动作,并根据输入信号改变输出状态。把这种在时钟信号触发时才能动作的存储单元电路称为触发器,以区别没有时钟信号控制的锁存器。
触发器是一种能够保存1位二进制数的单元电路,是计算机中记忆装置的基本单元,由它可以组成寄存器,由寄存器又可以组成存储器。 触发器是由基本逻辑门电路构成的,它有两种输出稳定状态,称作为“1”状态和“0”状态,分别代表它所寄存的代码为“1”和“0”;它有两个输入端,用于接收代码“1”和“0”,分别称为置“1”端和置“0”端。常见的触发器有R-S触发器、D触发器和J-K触发器等三种,下面简单说明它们的工作原理。 类型种类 按逻辑功能不同分为:RS触发器、D触发器、JK触发器、T触发器。 按触发方式不同分为:电平触发器、边沿触发器和脉冲触发器。 按电路结构不同分为:基本RS触发器和钟控触发器。 按存储数据原理不同分为:静态触发器和动态触发器。 按构成触发器的基本器件不同分为:双极型触发器和MOS型触发器。 触发器是一种特殊类型的存储过程,不由用户直接调用。创建触发器时会对其进行定义,以便在对特定表或列作特定类型的数据修改时执行。 触发器可以查询其他表,而且可以包含复杂的 SQL 语句。 它们主要用于强制服从复杂的业务规则或要求。 例如,您可以根据客户当前的帐户状态,控制是否允许插入新订单。 触发器也可用于强制引用完整性,以便在多个表中添加、更新或删除行时,保留在这些表之间所定义的关系。 作用 1)触发器可通过数据库中的相关表实现级联更改;通过级联引用完整性约束可以更有效地执行这些更改。 2)触发器可以强制比用 CHECK 约束定义的约束更为复杂的约束。与 CHECK 约束不同,触发器可以引用其它表中的列。例如,触发器可以使用另一个表中的 SELECT 比较插入或更新的数据,以及执行其它操作,如修改数据或显示用户定义错误信息。 3)触发器还可以强制执行业务规则 4)触发器也可以评估数据修改前后的表状态,并根据其差异采取对策。 实际应用 尽管触发器有很多优点,但是在实际的项目开发中,特别是OOP思想的深入,触发器的弊端也逐渐突显,主要: 1、过多的触发器使得数据逻辑变得复杂 2、数据操作比较隐含,不易进行调整修改 3、触发器的功能逐渐在代码逻辑或事务中替代实现,更符合OO思想。 建议:使用触发器需慎重。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
234 浏览 0 评论
514 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
826 浏览 0 评论
1366 浏览 2 评论
814 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16911 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:47 , Processed in 1.731904 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12115
