东莞市佳华电子仪器有限公司成立于2011年。专注于电子测量仪器仪表、智能家居、安防监控、数码系列产品的销售与服务;公司秉承“客户至上、真诚服务、共谋发展”的经营宗旨;致力于为广大客户提供先进、可靠、优质的产品和服务;公司拥有广泛的商品信息网络和强有力的执行团队,合作伙伴遍及各行各业,通过联手各品牌厂家,为客户与品牌厂家之间构建一个直接的交流和交易平台,为客户节约成本,为厂家创造利润,从而实现合作共赢。 公司经营产品: 仪器仪表系列:示波器、频谱分析、网络分析仪、信号发生器、色彩分析仪、音频分析仪、耐压测试仪、直流电源、地线导通测试仪、漏电电流测试仪、绝缘测试仪、LCR电桥、万用表、亮度计、测试探头等等。 东莞市佳华电子仪器经营部 联系人:赵先生 188/8361/1172 服务QQ:2572238817 厂商:美国安捷伦Agilent *频率范围:50MHz到13.5,20或40GHz *提供传输/反射或S参数测试装置备选品 *快的测量速度和数据传送速率 *同时显示多达4个参数 *达105db动态范围 *可选用时域,频率偏移和高功率测量 8720E系列网络分析仪 8720E系列的特点是拥有能满足您的测量需要的6种矢量网络分析仪.8719ET.8720ET和8722ET型提供经济的传输/反射测试装置,而8719ES,8720ES和8722ES型则提供S参数测试装置和适于您的应用的广泛配置选择.ET型以适中的价格提供正向传输和反射测量.ES型能提供正向和反响测量以及使测量有最高精度的全二端口校准. ET型和ES型将快速合成源与成化测试想结合,频率覆盖范围从50MHz到13.5,20或40 GHz.8720E系列小型,经济且便于使用,能对微波线性和非线性器件进行精确.快速测试.这些仪器是改善您在研发过程的设计或在生产过程中实现最高测量效率的优良工具. ET型 8719ET .8720ET .和8722ET的特点是有一个内置传输/反射测量装置,用于在正向上进行各种各样的幅度和相位测量.内置矢量精度提高技术包括单端口响应和增强响应校准.增强响应校准通过对不能进行常规响应校准的源匹配效应的修正来改善传输测量的精度.可选用的55dB步进衰减器为测试有源器件提供各种不同的输出功率电平. ES型 8719ES .8720ES .和8722ES的特点是有带二端口误差修正的固态开关S参数测试装置.ES型包含一个作为标准件的55 dB步进衰减器,以提供大的输出功率范围.增强响应校准通过对源匹配进行修正来改善传输测量的精度,但没有全二端口校准的速度损失.适配器去除校准对测量非插入式器件,如两个端口上同为阴性或同为阳性连接器的器件或在端口1和2上有不同连接器类型的器件提供更高的精度.电子校准(Ecal)利用85097A ECal VNA接口配件和适当的N4690微波ECal模块,由一次接连提供快速.简单的校准,这需要85097B-100电缆. 一些Agiletn公司认可的联锁供应商可以提供能与Agilent公司的网络分析仪产品配用的测量硬件和软件,从而能为您的测试需要提供完整的解决方案. 适合于各种应用的灵活配置 选件004增加55dB步进衰减器以扩大输出功率范围(只用于ET型;所有ES型均包含步进衰减器) 选件007用一机械开关代替标准的固态转换开关,在测试端口提供多5dB的功率,动态范围也增大5dB.机械转换开关对全面二端口校准不提供所有4个S参数的连续更新(只用于ES型). 选件010增加时域功能,用于故障定位和夹具响应的选通.(ET和ES型) 选件012提供直接连接取样器,使用户消除耦合器的损耗并提高灵敏度16dB.选件012使滤波器抑制测量超过-120dB,并耦合器和取样器之间插入衰减.由于使用独立的发射和接收天线,故选件012可以改善自由空间中的信噪比测量(只用于ES型). 选件85 是大功率S参数测试装置改进型,使器件测试达到+43dBm(20W)的输入和输出.它去除了偏置三通,用机械开关代替固态开关,并增加内部衰减器.它还包括由选件012提供的取样器直接入口.(只用于ES型) 选件089为简单混频器变频损耗测量提供频率补偿方式,而无需使用参考混频器.(只用于ES型) 选件1D5增加高稳定度频率基准来改善窄带或高Q值器件的测量精度.(ET和ES型) 选件400在接收机中增加第四个取样器,改善了夹具内和晶片上应用的TRL校准精度.与选件007或085不兼容(只用于ES型). 性能优良且价格合理的分析仪 8720分析仪用一个全合成化的快速信号源.无论在扫描或步进工作方式下,其稳定度均处在10ppm 范围(典型值).频率分辨率标准值为1Hz,对窄带或长延迟器件提供精确的测量.具有可变带宽IF滤波器的调谐接收机提供达105dB的动态范围. 两个独立通道可同时测量并显示所有4个S参数.反射和传输测量可以多种格式显示,包括幅度.相位.群延迟.驻波比和史密斯圆图.利用与VGA兼容的显示器输出,分析仪的显示可表示在大屏幕外部监视器上. 内置的矢量精度增强措施对所有通用同轴连接器提供优良的误差修正精度.用户配件提供由用户定义的标准件,允许进行波导校准(包括色散效应). 时域和故障定位和滤波器调谐 用时域功能(选件010)对被测件的响应随时间或距离(而不是频率)的变化进行计算和显示.还可利用时域来查找并定量表示一个网络中个别故障或不连续点的位置.应用选通功能来消除不希望的反射的影响(按时间来选通),然后观察被测件的真实响应随频率变化的情况. ` |
GMT+8, 2025-12-2 13:10 , Processed in 0.832972 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
699
