产品详细说明: Fluke 5520A是在5500A功能的基础上,将其工作负荷的范围进一步扩展而制作成的多产品多功能校准器。Fluke 5520A提高了准确度、扩展了量程、并增加了更多的功能。新增加的功能包括交、直流电流可达20A、能够测量压力以及具有校准5 1/2位和6 1/2位数字多用表的能力。Fluke 5520A能够校准数字式和模拟式多用表、温度计(热偶及RTD)、手持式功率表、数据采集器、电流钳、各种类型的记录仪、面板表、过程校准器、功率谐波分析仪以及很多其它类似的电子电力测量仪器设备。 Fluke5520A多功能校准仪 功能 范围 最优的1年技术指标 ±(ppm输出+ppm量程) 5500A多产品校准器 直流电压 0到±1020V 50+1.5 直流电流 0到±11A 100+7.6 电阻 0到329.999MΩ 90+18 交流电压 1mV到1020V,10Hz到500kHz,正弦波 300+18 交流电流 29μA到11A,10Hz到10kHz,正弦波 900+91 电容 0.33nF到1.1mF 0.25%+0.091% 热偶源和热偶测量 -250℃ 到+2316℃,(11种类型) 0.14℃ RTD源 -200℃ 到+630℃,(8种类型) 0.03℃ 直流功率 109μW到11kW 0.0008 交流功率 109μW到11kW,45-65Hz,PF=1 0.0015 相位 0 到±179.99°,10Hz到10kHz 0.15° 频率 0.01Hz到2.0MHz 25ppm 5520A高性能多产品校准器 直流电压 0到±1020V 11+0.9 直流电流 0到±20.5A 100+7.6 电阻 0到1100MΩ 28+1.8 交流电压 1mV到1020V,10Hz到500kHz,正弦波 150+18 交流电流 29mA到20.5A,10Hz到30kHz,正弦波 400+61 电容 0.19nF到110mF 0.25%+0.091% 热偶源和热偶测量 -250℃ 到+2316℃,(11种类型) 0.14℃ RTD源 -200℃ 到+630℃,(8种类型) 0.03℃ 直流功率 10.9μW到20.5kW 0.00022 交流功率 10.9μW到20.5kW,45-65Hz,PF=1 0.0008 相位 0 到±179.99°,10Hz到30kHz 0.1° 频率 0.01Hz到2.0MHz 2.5ppm 5520A用的5520A-SC1100示波器校准选件 直流电压 0到±6.6V(50Ω) 0.25%+40μV 0到±130V(1MΩ) 0.05%+40μV 交流电压(方波) ±1mV到±6.6V p-p(50Ω) 0.25%+40μV ±1mV到±130V p-p(1MΩ) 0.1%+40μV 快沿 4mV到2.5V p-p(50Ω) 上升时间:<300ps 稳幅正弦波 50kHz到1.1GHz 平坦度:1.5%+100μV 时标 5s到2ns;尖峰、方波、20%脉冲、正弦波 2.5ppm 波形发生器 1.8mV到55V p-p(1MΩ) 3%+100μV 1.8mV到2.5V p-p(50Ω) 脉冲发生器 幅度:10mV到2.5V 5% 宽度:4ns到500ns 2.5ppm 周期:20ms到200ns 视频信号触发 NTSC,SECAM,PAL, PAL-M 输入阻抗测量 40W到1.5 MΩ 0.10% 5pF到50pF 5% 过载测量 5V到9V(DC或AC方波),5到60s 5500A和5520A用的5500A-SC600示波器校准选件 直流电压 0到±6.6V(50Ω) 0.25%+40μV 0到±130V(1MΩ) 0.05%+40μV 交流电压(方波) ±1mV到±6.6V p-p(50Ω) 0.25%+40μV ±1mV到±130V p-p(1MΩ) 0.1%+40μV 快沿 4mV到2.5V p-p(50Ω) 上升时间:<300ps 稳幅正弦波 50kHz到600MHz 平坦度1.5%+100μV 时标 5s到2ns;尖峰,方波,20%脉冲,正弦波 2.5ppm 波形发生器 1.8mV到55V p-p(1MΩ) 3%+100μV 1.8mV到2.5V p-p(50Ω) 10Hz到100kHz;方波,正弦波,三角波 脉冲发生器 幅度:10mV到2.5V 5% 宽度:4ns到500ns 2.5ppm 周期:20ms到200ns 上升沿/下降沿 <1ns 视频信号触发 NTSC,SECAM,PAL, PAL-M 输入阻抗测量 40W到1.5 MΩ 0.10% 5pF到50pF 5% 过载测量 5V到9V(DC或AC方波),5到60s 5500A和5520A用的5500A-SC300示波器校准选件 直流电压 0到±2.2V(50W) 0.25%+100μV 交流电压(方波) 1.8mV到2.2V p-p(50Ω) 0.25%+100μV 1.8mV到105V p-p(1MΩ) 快沿 4.5mV到2.75V p-p(50Ω) 上升时间:≤400ps 稳幅正弦波 50kHz到300MHz 平坦度:1.5%+100μV 时标 5s到2ns;脉冲锯齿波,正弦波 25ppm 波形发生器 1.8mV到55V p-p(1MΩ) 3%+100μV 1.8mV到2.5V p-p(50Ω) 10Hz到100kHz;方波,正弦波,三角波 Fluke5520A多功能校准仪 ` |
GMT+8, 2024-9-30 07:01 , Processed in 0.727842 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
