明德扬 4K HDMI FMC开发模块是明德扬公司自主研发的一款支持4K 60帧的HDMI 输入输出开发模块,在明德扬官方淘宝店有售,配赠源代码。该模块采用IT68051作为HDMI接收器,接收到的数据通过FMC接口与 FPGA相连;采用LT2611UX作为HDMI发送器,通过FMC接口接收FPGA发送到LT2611UX的LVDS视频数据;FMC接口采用的是HPC(高针数)类型,对于市面上的具有FMC_HPC接口的 开发板都兼容(例如Xilinx KC705官方开发板)。 一、接收器 IT68051是双端口HDMI2.0b接收器,支持6.0Gbps /通道的功能,每个端口的带宽高达18Gb/s。端口0还可以支持在HDMI2.0b和MHL2.2双模式下运行,它与MHL2.2、HDMI 1.4b/ HDMI2.0b,HDCP 1.4 / HDCP2.2完全兼容,并向后兼容DVI 1.0规范。IT68051具有深色功能(最高36位),可确保可靠接收高质量的未压缩视频内容,以及数字格式的DTS-HD和Dolby TrueHD等最先进的未压缩和压缩数字音频内容电视和投影仪。IT68051还支持所有与HDMI 2.0 3D规范兼容的主要3D格式。 除了支持各种视频输出格式外,IT68051还接收并提供多达12个通道的I2S数字音频输出,采样率高达192kHz,采样大小高达24位,从而可以直接连接到行业标准的低成本音频DAC。此外,还提供了一个S / PDIF输出,以支持高达192kHz帧频的压缩音频。超级音频光盘(SACD)通过DSD(直接流数字端口)端口最多支持8个通道和88.2kHz。IT68051还通过两个接口提供了高比特率(HBR)音频:四个I2S输出端口或S/PDIF输出端口。通过两个接口,最高可支持的HBR帧速率高达1536kHz。 IT68051支持将4Kx2K @ 60/50Hz缩减至1080P @ 60/50Hz。它支持60位LVTTL接口,以将各种视频内容传输到下一级视频处理器。通过输出接口,IT68051可以支持4K2K @ 60 UHD视频分辨率输出。IT68051还支持视频分离模式,该模式通过输出接口将一个18Gb/s 4Kx2K @ 50/60Hz HDMI2.0b流分离为两个9Gb/s 2Kx2K @ 50/60Hz流。每个IT68051都预编程有唯一的HDCP密钥,符合HDCP标准,从而可以安全传输高清内容。IT68051的用户无需购买任何HDCP密钥或ROM。
以下是ITE的IT68051 HDMI Receiver的参数:
· 双端口HDMI2.0b接收器
· 支持2个HDMI1.4 / HDMI2.0b(18Gb / s)输入端口(端口0,端口1)
· 在输入端口0上支持HDMI1.4,HDMI2.0b / MHL2.2双模
· 符合MHL2.2,HDMI1.4b,HDMI 2.0,HDCP1.4,HDCP 2.2和DVI 1.0规范
· 使用高色深解决方案,支持4K2K @ 60hz或1920x1200 @ 120hz的链接速度高达6.0Gbps(链接时钟速率为600MHz),在MHL压缩像素模式下支持高达1080p @ 60hz
· 支持所有与HDMI 1.4b 3D规格兼容的主要3D格式 a) 支持高达1080P @ 50/59.95/60/120Hz,1080P @ 23.98/24/29.97/30Hz,1080i @ 50 /59.94/60/Hz,720P @ 23.98/24/29.97/30Hz,720P @ 50/的3D视频59.94/60赫兹 b) 支持格式:框架包装,并排(半),上下 c) 支持3D帧打包转换为帧序列模式
· 支持HDMI2.0b 3D功能 e) 支持3D帧打包转换为帧序列模式
· 数字音频输出接口支持 a) 多达六个I2S接口,支持最大12通道3D音频,采样率在32—192 kHz,采样大小在16—24位 b) S / PDIF接口以最高192kHz的帧速率支持PCM,杜比数字和DTS数字音频 c) 通过四个I2S接口或S/PDIF接口支持高比特率(HBR)音频,例如DTS-HD和Dolby TrueHD,帧速率高达1536kHz d) 通过专用输入支持最大8通道3D DSD音频 e) 符合IEC 60958和IEC 61937 f) 支持多流和一位多流音频数据包 g) 自动音频错误检测,用于可编程软静音,防止由于音频错误或热拔插时烦人的刺耳噪音输出
· 支持4Kx2K @ 60/50Hz 9Gb/s YCbCr 4:2:0转换为4Kx2K @ 60/50Hz 18Gb/s YCbCr4:4:4 -支持YCbCr 4:2:0到RGB 4:4:4或YCbCr 4:4:4或YCbCr 4:2:2转换
· 支持4Kx2K @ 60 / 50Hz向下缩放至1080P @ 60 / 50Hz a) 支持视频格式定时VIC(视频标识ID码)96/106,缩小至VIC 31/75(3840x2160 @ 50HZ缩小至1920x1080 @ 50Hz) b) 支持视频格式定时VIC(视频标识ID码)97/107,缩小至VIC 16/76(3840x2160 @ 60HZ缩小至1920x1080 @ 60Hz) c) 支持视频格式定时VIC(视频标识ID码)101,缩小至2048x1080 @ 50hz d) 支持视频格式定时VIC(视频识别ID码)102,缩小为2048x1080 @ 60hz
· 支持单通道TTL输出,具有DDR模式的36位数据(12位色深),最高分辨率为4Kx2K@ 30Hz
· 支持双通道TTL输出,每个通道30位数据(10位色深),总计60位 a) 在DDR模式下,最大时钟速率高达150Mhz,数据速率高达300Mhz。 b) 最高分辨率高达8bpp时高达4Kx2K @ 60Hz,或1920x1200 @ 120和10bpp
二、发送器
LT2611UX是一款适用于STB(机顶盒),DVD应用的高性能LVDS至HDMI2.0转换器。LVDS输入可配置为具有1个高速时钟通道和3〜4个高速数据通道的单端口,双端口或四端口,最大速度为1.2Gbps/lane,可支持的总带宽高达19.2Gbps。LT2611UX支持用于2D和3D应用程序的灵活的视频数据映射路径。HDMI2.0输出支持高达6Gbps的数据速率,从而为4k @ 60Hz视频提供足够的带宽。HDCP2.2还支持数据加密。
该芯片有两个数字音频输入接口:I2S和SPDIF。I2S接口支持8通道LPCM,而SPDIF接口支持2通道LPCM或压缩音频,两者的最大采样率均为192kHz。
该器件具有自动操作能力,这由集成微处理器启用,该微处理器使用嵌入式SPI闪存存储固件。也可以通过配置I2C从接口来进行系统控制。
· 单/双/四端口LVDS视频接口接收器 a) 兼容VESA和JEIDA标准 b) 1/2/4可配置端口 c) 每个端口1个时钟通道和3/4个可配置数据通道 d) 每个数据通道1.2Gbps e) 可编程接收器均衡 f) 支持数据通道交换(任意)和极性 g) 反转(独立) h) 支持DeSSC:+/- 5%@ 30〜80kHz i) 6位和8位色深 j) 3D支持:直接3D输入,2路2D L / R输入
· 数字音频输入 a) I2S接口支持8声道音频,带有示例 b) 频率为32〜192 kHz,样本大小为16〜24位 c) SPDIF接口,支持PCM,Dolby Digital,DTS d) 高达192kHz帧频的数字音频 e) 兼容IEC60958或IEC61937
· HDMI2.0发送器 a) 符合HDMI2.0b,HDMI1.4和DVI1.0 b) 符合HDCP2.2和HDCP1.4 c) 数据速率高达6Gbps d) 裸片上端接 e) 可编程发送摆幅和预加重 f) 交流耦合能力 g) 支持通道交换(任意)和极性 h) 反转(独立) i) 支持4k @ 60Hz j) 支持的3D格式: k) 直接3D输入:帧打包(逐行) l) 2路2D L / R输入:并排(半/全),线路可选
· 支持的视频格式: a) 禁用CSC:24位RGB b) 启用CSC:24位YCbCr4:4:4、16位YCbCr4:2:2 c) 支持TMDS加扰以降低EMI / RFI d) 支持SCDC e) 5V宽容DDC / HPD的I / O
明德扬 4K HDMI FMC开发模块架构简图
值得一提的是,IT68051芯片内部没有集成mcu,所以上面列出的各功能,需要外挂一个MCU来对该芯片进行配置,并且已经使用 STM32f103开发好全部功能的代码,购买该开发模块可以直接使用,且提供源码,STM32模块也要外设接口供客户二次开发调试时使用。 感兴趣的朋友可以联系进行合作学习,也可以在留言中与我们进行讨论! `
