利用JFET的栅极与源极间电压为零时的漏极电流会固定不变,利用这一性质我们很容易恒流电路如下图 JFET恒流 应用JFET的恒流电路是一种完全没有外加 元件的电路,所以这种电路在使用时上要比晶体管简单方便的多,下图是利用晶体管构成的恒流源电路。 稳压二极管恒流 我们可以看到晶体管组成的电路中需要依赖稳压二极管来完成,而JFET则不需要。 但是由于JFET的Idss具有一定的分散性,即使相同型号的JFET 其Idss 也不完全一样,所以他更适合对恒流没有太高要求的的电路中。 为了改进这种情况,人们发明了恒流二极管,其原理还是利用JFET的恒流性质,并且对恒流二极管的IDSS做了细致的分类使用起来很方便。看下图 普通恒流 在一般的稳压电路中我们使用二极管稳压电路来稳定电压,但是流过稳压二极管的电流收到与其串联电阻的限制,如果 电源输入有波动那么问二极管的电压降将变化导致输出电压中残留有这个变化电压的脉动成分。如果我门将该电阻换成 JFET(恒流二极管) JFET恒流 由于流过JFET 的电流恒流不随外界变化所以流过稳压二极管的压降固定不变,输出的残留脉动变为零。而且由于流过稳压二极管的电流要比三极管基极电流大的多所以即使JFET具有分散性对电路也没有影响。
