串口接收模块的功能:接收上位机通过串口发送过来的数据,进行串并转换之后送给下游模块。 注:串口波特率9600,无奇偶校验位。 一、设计架构
上图是与上位机通信的串口的时序图。我们从图中可以获取到如下关键信息。 1. 串口数据线位宽为1bit,默认状态下为高电平。 2. 每次上游模块发送数据,都是先发送1位的起始位0,然后发送8位的数据,最后是1位的停止位1。 3. 每1位所占的时间,可以通过波特率来计算。计算方法如下: 波特率是指1s内发送 或接受了多少比特数据,若波特率为9600 bit/s,则1s可以传输9600bit,那么传输1bit的时间为:1/9600(s)。以mp801 开发板为例,时钟频率为50M,那么发送1bit就需要5208个时钟周期。 串口接收模块采用两个计数器的架构,这两个计数器分别表示接收1bit需要的时间和共需要接收多少bit。其结构图如下:
计数器cnt0:对接收1bit数据需要的时间进行计数;接收1bit需要5208个时钟周期。该计数器的计数周期为5208。 计数器cnt1:对接收多少bit的数据进行计数;停止位不参与,起始位加上数据位共9bit。该计数器的计数周期为9。 本工程使用了检测信号下降沿的方法,信号下降沿的检测方法: 检查uart_rx的下降沿,就要用到 FPGA里的边沿检测技术。所谓的边沿检测,就是检测输入信号,或者FPGA内部逻辑信号的跳变,即上升沿或者下降沿的检测。就比如前面uart_rx由1变0时,就出现了下降沿,接着一次指令结束,uart_rx由0变1 时,就出现了上升沿,边沿检测技术这在FPGA 电路设计泛。电路图如下:
对应的信号列表如下图所示:
中间信号,trigger连到触发器的信号输入端D,触发器的输出器连的是tri_ff0。将trigger取反,与tri_ff0相与,就得到信号neg_edge,如果neg_edge=1就表示检测到trigger的下降沿。将tri_ff0取反,与trigger相与,就得到信号pos_edge,如果pos_edge=1,就表示检测到trigger的上升沿。 我们来讲解这个原理,信号的波形图如下:
Tri_ff0是触发器的输出,因此tri_ff0的信号与trigger信号相似,但是相差了一个时钟周期。我们也可以理解为:每个时钟上升沿看到的tri_ff0的值,其实就是triffer信号上一个时钟看到的值,也就是tri_ff0是trigger之前的值。 我们在看第3时钟上升沿,此时trigger值为0,而tri_ff0的值为1,即当前trigger的值为0,之前的值为1,这就是下降沿,此时neg_edge为1。当看到neg_edge为1,就表示检测到trigger的下降沿了。同理在第7个时钟上升沿,看到trigger值为1,而之前值为0,pos_edge为1,表示检测到trigger的上升沿。 本模块输入信号uart_rx是异步信号,异步信号都需要经验同步化后,才能够使用。异步信号同步化如下。
在前面讨论边沿检测的波形中,我们把trigger当做理想的同步信号来考虑,也就是trigger满足D触发器的建立和保持时间,在同步系统中实现边沿检测不是问题。但如果trigger不是理想的同步信号,例如外部按键信号,以及本工程的uart_rx信号。这些信号什么时候产生变化,是外部传输指令给FPGA,对于FPGA来说完全是随机的。很有可能出现,信号在时钟上升沿产生变化的情况,从而无法满足触发器的建立时间和保持时间要求,出现亚稳态的情况,从而导致系统崩溃。如下图,我们先将信号用2个触发器进行了寄存,确定了信号的稳定性,然后再进行边沿检测,达成了同步系统中实现边沿检测的需求。
那么边沿检测的代码设计就需要先进行触发器的设计,假设输入的信号trigger不是同步信号,要将该信号用2个触发器进行寄存,得到tri_ff0和tri_ff1。需要特别注意的是,在第一个触发器阶段,信号依旧有亚稳态的情况,因此tri_ff0绝对不可以拿来当条件使用,只能使用tri_ff1。接着进行检测边沿,根据前面所说,得出同步信号后再用寄存器寄存,得到tri_ff2。根据tri_ff1和tri_ff2,我们就可以得到边沿检测结果。当tri_ff1==1且tri_ff2==0时,上升沿的pos_edge有效;当tri_ff1==0且tri_ff2==1时,下降沿的neg_edge有效,代码如下: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 |
always @(posedgeclk or negedgerst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin tri_ff0 <= 0; tri_ff1 <= 0; tri_ff2 <= 0; end else begin tri_ff0 <= trigger ; tri_ff1 <= tri_ff0 ; tri_ff2 <= tri_ff1 ; end end assign neg_edge = tri_ff1==0 && tri_ff2==1; assign pos_edge = tri_ff1==1 && tri_ff2==0; |
综上所述,如果进来的信号是异步信号,那么就需要先进行同步化,再做检测,即通过打两拍的方式,实现了信号的同步化;再通过打一拍的方式,实现边沿检测电路。反之,如果进来的信号本身就是同步信号,那就没有必要做同步化了,可以直接做边沿检测。 二、信号的意义
信号 | | | | | | | | | | | 串口接收数据线,位宽为1bit,空闲时为高电平,开始接收时,会变为低电平,持续1/9600(s),然后是数据、停止位等。 | | | | | | 串口接收数据有效指示信号。当其为高电平时,对应的输出rx_data有效,表示接收到1个字节的数据。注意,1个时钟的高电平表示接收到1个字节数据。 | | | 输入进来的uart_rx信号寄存一拍后的信号。 该信号的目的是为了做时序同步。 | | | 对uart_ff0寄存一拍后的信号。 该信号的目的是为了做时序同步。该信号就是同步化后的,可以使用的信号。 | | | 对uart_ff1寄存一拍的信号。 该信号的目的,是与uart_ff1配合,检测uart_ff1的下降沿。 | | | 模块处于接收数据状态的指示信号,当其为1时,表示正在接收数据;为0时,表示空闲状态。 产生逻辑是:当检测到uart_ff1的下降沿时变高,当接收完整个字节数据时(计数器cnt1数完了)就变低。 | | | 对每输入1bit数据的时间进行计数,接收1bit需要5208个时钟周期。该计数器的计数周期为5208。 | | | 计数器cnt0计数有效信号。当处于处于接收状态时,该信号有效。 | | | 计数器cnt0的结束条件。接收1bit需要5208个时钟周期,所以数到5208个就结束。 | | | 对接收多少bit的数据进行计数,停止位不参与,起始位加上数据位共9bit。该计数器的计数周期为9。 | | | 计数器cnt1的加一条件。接收完1位(end_cnt0),就有效。 | | | 计数器cnt1的结束条件,共接收9bit数据,所以数到9个就结束。 | | | uart_ff1下降沿有效指示信号。 当检测到接收的数据前一时刻uart_ff2为高电平,当前时刻uart_ff1为低电平时,就有效。 |
三、参考代码 下面展出本模块的设计,欢迎进一步交流,如果需要整个项目源代码,欢迎与明德扬联系。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 | module uart_rx( clk , rst_n , uart_rx , rx_vld , rx_data );
parameter CNT_BTL = 20'd2604; parameter CNT_MID = 20'd1302; parameter CNT_RX = 4'd9; parameter DATA_W = 8; input clk ; input rst_n ; input uart_rx ; wire uart_rx ; output[DATA_W-1:0] rx_data ; output rx_vld ; reg [DATA_W-1:0] rx_data ; reg rx_vld ; reg uart_rx_ff0 ; reg uart_rx_ff1 ; reg uart_rx_ff2 ; reg flag_add_add ; reg [19:0] cnt0 ; wire add_cnt0 ; wire end_cnt0 ; reg [3:0] cnt1 ; wire add_cnt1 ; wire end_cnt1 ; wire add_en ; always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n)begin cnt0 <= 0; end else if(add_cnt0)begin if(end_cnt0) cnt0 <= 0; else cnt0 <= cnt0 + 1; end end assign add_cnt0 = flag_add[size=9.0000pt]; assign end_cnt0 = add_cnt0 && cnt0== CNT_BTL-1; always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n)begin cnt1 <= 0; end else if(add_cnt1)begin if(end_cnt1) cnt1 <= 0; else cnt1 <= cnt1 + 1; end end assign add_cnt1 = end_cnt0; assign end_cnt1 = add_cnt1 && cnt1== CNT_RX-1; always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin uart_rx_ff0 <= 1'b1; uart_rx_ff1 <= 1'b1; uart_rx_ff2 <= 1'b1; end else begin uart_rx_ff0 <= uart_rx; uart_rx_ff1 <= uart_rx_ff0; uart_rx_ff2 <= uart_rx_ff1; end end assign add_en = uart_rx_ff2&&~uart_rx_ff1;
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin flag_add <= 1'b0; end else if(add_en)begin flag_add <= 1'b1; end else if(end_cnt1)begin flag_add <= 1'b0; end end
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin rx_vld <= 1'b0; end else if(end_cnt1)begin rx_vld <= 1'b1; end else begin rx_vld <= 1'b0; end end
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin rx_data <= 8'b0; end else if(cnt1!=0&&add_cnt0&&cnt0==CNT_MID-1)begin rx_data[cnt1-1] <= uart_rx_r2; end end
endmodule |
以上就是基于FPGA的边缘检测工程串口接收模块的代码分享。
