菲诺克科技推出PL590113600411241 Q3581165900 替代LM5116的大电流120V高耐压降压DC芯片应用大电流电动车、四轴飞行器、电动工具电源 1 典型特性 ☆ 超宽输入电压范围:12V -100V ☆ 输出电压范围:1.2-60V ☆ 输出电流高达10A ☆ 高达3.5A的栅极驱动电流 ☆ 开关频率可调: 50kHz -500kHz ☆ 精准基准电压: 1.2 V ☆ 可编程软启动,具有预偏置能力 ☆ 可编程EN关断延迟功能 ☆ 1秒定时器空白和锁存器 ☆ ETSSOP20 封装 2 保护功能 ☆ 输入欠压保护、 ☆ 输入过压保护 ☆ 输出过压保护、 ☆ 输出过流保护 ☆ 输出短路保护 ☆ 过温保护 3 典型应用 ☆ 48V及其他高压非隔离DC-DC电源 ☆ 车载电子 ☆ 电信网络总线转换器 ☆ 通用型降压DC-DC电源 ☆ USB Type-C PD ☆ 工业DC-DC电机驱动 4 功能简介 PL5901是一款适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、 高性能同步降压DC-DC的 PWM控制器。 PL5901通过驱动一对外部整流和续流MOS-FET实现大输 出电流(可达10A)、超宽出入范围(12-100V)的DC-DC 降压应用。PL5901可外部编程调整开关频率,可调范围为 50 kHz -500 kHz,实现在不同应用下对转换效率、体积、 功率大小的灵活设计。PL5901可根据内部精准的基准电压 调整输出电压的大小以及高输出精度的要求。 PL5901保护功能齐全,具有可编程设置的输入欠压锁定、 输入过压锁定、和输出过流保护以及电源电流低于10µA时的 自动关闭模式。 PL5901是车载娱乐系统、电信总线网络转换器、工业电机 驱动等高压、大电流应用的理想选择。 PL5901是一款高压、宽输入范围的PWM控制器,适用于输入电压高达100V的高性能同步降压DC/DC。PL5901在中、大负 载电流时采用自适应常数峰值电流模式控制,在小负载电流时采用PFM模式。通过这种控制方法,PL5901以最小的输出电容 提供了优良的线性和负载瞬态响应。外置环路补偿带来的灵活性,适应于更大范围的电感和输出电容的组合。 PL5901支持可调开关频率,最高可达500kHz。PL5901实现了可编程的逐周期电流限制,具有200ms过载定时器,如过载条 件被触发,将停止工作。PL5901还实现可编程的过压闭锁保护和过温保护,保证了方案的可靠性。 功能描述 9.3.1 使能及过压锁定 当EN引脚拉高到1.2V以上时,PL5901开始工作,当EN引脚拉低到1.0V以下时,PL5901进入关机模式,停止运行。 当OVLO引脚被拉到1.2V以上时,PL5901被禁用, OVLO恢复至1.0V以下,除非EN切换或者输入重启,否则PL5901也不会 恢复工作,保证方案的安全可靠性。 9.3.2 欠压锁定 当输入电压低于5.85V或VDD低于7.33V时,PL5901停止工作,当输入电压大于6.5V, 且VDD大于8V时PL5901恢复工作。 9.3.3 逐周期电流限制及过载保护 PL5901通过逐周期电流限制保护MOS-FET的开通和关断,当电感电流过大触发工作电流限制,将关闭高侧MOS-FET或者延 迟关闭高侧MOS-FET直到电感电流低于工作电流限制,当过流状态超过200ms时,降触发过流保护,锁定控制器直到EN切 换。 9.3.4 可编程开关频率 PL5901具有可编程的开关频率,编程范围从50kHz到500kHz,通过Ron到地电阻设置开关频率公式如下: FSW =VOUT RON kΩ ×0.5MHz |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-12-29 01:51 , Processed in 0.510249 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
