怎样查找电路板中的地线GND 在维修电路板时,我们有时候需要测量板子上某一点的电位来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极也就是GND地线,如何快速寻找出板子中的地线就成了必需要掌握的知识了,下面我总结了几种方法供大家参考一下,如有错误,请批评指正。 1,通过电解电容来查找GND 上图中是一个电磁炉主板,我们要找地线,首先要找到板子最大的那个电解电容,一般情况下比较大的电解电容都是作为电源滤波的一种元件,它的负极就是GND了。上图中你看到的最大的电解电容就是一个电源滤波电容,它是从整流桥整流输出约300伏的脉动直流电,再经过此电容滤波才能输出比较平滑的直流电,它的负极就是直流电源的负极,也就是我们要找的GND地线。 2,通过查看大片铜箔来确认GND 上图中是一个两层板,图中标有红圈的那几个点就是地线,可以看出它和大片的铜箔相连,这是由于地线有屏蔽作用,可以有效地减小地线环路带来的干扰,所以线路板中的地线铜箔一般都是成片出现的。 3,通过查看连接插件上的标识来确认GND 如上图,一般在板子的接插件处都有各种信号的标识,我们可以通过查看这个标识来确认地线,比如上图红线圈内的GND就是地线了。 4,通过集成芯片来查找 在线路板中通常有着各种各样的集成电路,这些集成电路如果要正常工作都需要有供电电源,我们可以通过查看芯片的引脚来确认GND地线。如上图,这是一个8脚的LM358比较器,通过查找它的资料可以看出它每脚的功能,我们只要知道第四脚为GND就可以在板子上找到地线了。 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:25 , Processed in 0.555539 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
