`深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、工程服务为一体的综合性公司。
代理:泉芯(QXMD)、欧创芯(DCX)、芯龙(XLSEMI)。 聚能芯半导体专业的团队,为您提供周到完善的技术支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧。 我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证。 概述 OC2004 是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC。芯片内置100V/5A功率MOS。 OC2004 采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有低待机功耗、快的响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 OC2004 同时支持输出恒压与输出恒流。 OC2004 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。最大输出电流设置最大输出电流通过连接于VSEN与GND之间的电阻设置(参见图1 应用电路图):_5IOUT MAX VCSRVCS 典型值为150mV。例如R5=60mOhm 则输出限流为2.5A。输出电压设置通过连接于FB1,FB2 脚的分压电阻R1,R3,R2,R4 设置输出电压。电阻选择应满足R1=R2,R3=R4。3 1*1VOUT R R VFBR其中VFB 典型值为397mV。电感取值电感典型取值在33uH到100uH之间,大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另一方面需注意电感的ESR,ESR过大会降低效率。过温保护芯片内部集成过温保护,当芯片温度高过温保护点(典型值为150 度)时,系统会关断功率管,从而限制输入功率,增强系统可靠性。 ` |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:33 , Processed in 0.666010 second(s), Total 59, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1223
