` 81130A 脉冲/码型发生器|Agilent|安捷伦|脉冲信号源|400MHz 品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP · 与外部时钟同步(固定和可变延迟) · 2ns可变跃变时间,在50Ω上达10Vpp(开路为20Vpp) · 达500ps(ECL)的快速跃变 · 2ps定时分辨率 · 0.01%的频率准确度 · 任何定时参数变化时无毛刺和陷落 · 脉冲、脉冲列、模式(数据)工作方式,数据序列 · 可增加模拟或数字通道 · 1或2个通道 · 4种型号的软件**兼容 Agilent 81100脉冲/数据发生器家族使用同样的工作方式(前面板和程序),并与广为使用的8110A兼容,以保护您当前和未来的投资。81110A作为81104A和81101A的超集使随未来需要的增长非常容易。 用于测试数字设计和部件的信号 81100家族可产生测试当前逻辑技术(CMOS,TTL,LVDS,ECL等)所需的所有标准脉冲,多电平波形,数字模式和数据,并可达660MHz。除81130A外,所有型号都可通过无毛刺和陷落的定时参数改变而连续工作。 平稳地集成到自动测试系统 各种附件,以及81101A和81104A **向上的兼容使81110A只需通过仪器的物理改变就可随未来的需求而成长。 技术指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01%(0.5%在自校准后的典型值;
不自校准为3%) | 0.01%(0.5%在
自校准后的
典型值;
不自校准为3%) | | | | 0.001%+15ps (0.01%+15ps)3 | 0.001%+15ps (0.01%+15ps)3 | 0.001%+15ps (0.01%+15ps)3 | 0.001%+15ps (0.01%+15ps)3 | | | | | | | | | | | | | 在自校准后为
±0.5%±250ps
未自校准为
±3%±250ps | 在自校准后为
±0.5%±250ps
未自校准为
±3%±250ps | >170kHz:
±0.01%
±200ps
<170kHz:
±0.06% | >170kHz:
±0.01%
±200ps
<170kHz:
±0.06% | | | | | | | | | | | | | | | | |
0ns至
(周期-12.5ns)
±5%±0.5ns
0ns至
(周期-3.03ns)
在自校准后为
±0.5%±0.5ns
未自校准为±3%±0.5ns
0ns至
(周期3.03ns)
在自校准后为
±0.5%±0.5ns
未自校准为
±3%±0.5ns
0ns至3.00us
<170kHz:±0.01%±100ps
>170kHz:±0.035%周期
0ns至3.00us
>170kHz:±0.035%周期
| | | (宽度+6.25ns)至
(周期-宽度-6.25ns) | (宽度+3.03ns)至
(周期-宽度-3.03ns) | (宽度+1.5ns)至
(周期-宽度-1.5ns) | | | | | | | | | 2.2V为500ps典型值;
ECL为250ps典型值
N/A | | |
100mVpp-10.0Vpp
200m Vpp-20.0Vpp
100mVpp-10.0Vpp
200m Vpp-20.0Vpp
100mVpp-10.0Vpp
200m Vpp-20.0Vpp
| | | | | -10.0V~+
10.0V
-20.0V~+
20.0V | -10.0V~+
10.0V
-20.0V~+
20.0V | -10.0V~+
10.0V
-20.0V~+
20.0V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0.1%典型值
10mV
RMS典型值
±5%幅度
±20mV | <0.1%典型值
10mV
RMS典型值
±5%幅度
±20mV | <0.1%典型值
10mV
RMS典型值
±5%幅度
±20mV | <0.1%典型值
4mV
RMS典型值
±5%幅度
±50mV | <0.1%典型值
4mV
RMS典型值
±5%幅度
±50mV | <0.1%典型值
2mV
RMS典型值
±5%幅度
±50mV | | | | | | | | | | | | | 达4段,1个循环(循环数从1至220次),1个跳变 | 达4段,1个循环(循环数从1至220次),1个跳变 | | | | | | | | | | | | | | | | 连续
触发
(外,内,手动)
门控
(外,内,手动)
外宽度 | 连续
触发
(外,内,手动)
门控
(外,内,手动)
外宽度 | 连续
触发
(外,内,手动)
门控
(外,内,手动)
外宽度 | 连续
触发
(外,内,手动)
门控
(外,内,手动)
外宽度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 触发输出,
选通输出
(16Kbit用户可定义模式) | 触发输出,
选通输出(16Kbit用户可定义模式) | 触发输出,
选通输出
(16Kbit用户可定义模式) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 以连续工作和50Ω源阻抗在**跃变的50%幅度处测量
2 对81005A和8111A,源阻抗可选为50Ω或1kΩ
3 若使用可起振振荡器(PLL未激活)
4 恒定幅度
5 电平指标在5ns(81112A,81131A)或30ns(81111A,81132A)典型稳定时间后有效
6 在±19V窗内施加脉冲
7 仅适用于内部通道添加 | | | | | 100mVpp至20.0Vpp
200mVpp至20.0Vpp | 100mVpp至20.0Vpp
200mVpp至20.0Vpp | | | | |
-20.0V至20.0V
-20.0V至20.0V
-20.0V至20.0V
-20.0V至20.0V
2.5ns典型值(单通道),
5ns典型值(双通道)
20ns典型值,在两个通道上
2ns典型值(单通道),
5ns典型值(双通道)
20ns典型值,在两个通道上
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
