数据传输速率的要求愈来愈高,100G光模块市场正在快速扩展。IEEE组织针对100G网络制定了两种光模块标准:100G SR4 QSFP28和100G LR4 QSFP28。但在实际应用中,由于光纤链路的长度多种多样,这两种标准无法以最节省成本的方式部署数据中心。因此,CWDM4 MSA组织制定了传输距离为2 km的100G CWDM4 QSFP28标准。 100G CWDM4 QSFP28是由CWDM4 MSA组织在2014年公布的标准,它是基于单模粗波分复用(CWDM)技术的100G传输模式,符合这种标准的100G CWDM4 QSFP28光模块采用双工LC接口,利用1271nm、1291nm、1311nm和1331nm这4个中心波长进行光信号传输(如下表),每个波段传输25G。通过粗波分复用(CWDM)技术,100G CWDM4 QSFP28光模块可以将上述4个中心波长复用到一根单模光纤上进行传输。需要注意的是,为了保证光纤传输系统的稳定性,100G CWDM4 QSFP28光模块必须用于具有前向纠错(FEC)功能的光纤链路。
100G CWDM4 QSFP28应用: 100G CWDM4 QSFP28可以应用于数据中心100G CWDM4以太网、InfiniBand EDR高性能计算和存储网。100G CWDM4 QSFP28封装 : 100G QSFP28 CWDM4光模块采用的光模块封装是QSFP28,它是一种可用来支持100G传输的光模块,为目前超大型数据中心不断增加传输速率的需求提供了理想解决方案,QSFP28光模块的封装大小比CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度。 100G CWDM4 QSFP28数字诊断功能: 100G QSFP28 CWDM4光模块内置数字诊断功能,可以有效监测光模块发射光功率、接收光功率、温度、供电电压、激光偏置电流以及警告信息等重要性能参数。 100G CWDM4 QSFP28成本: 100G QSFP28 CWDM4光模块可以不经过40G直接从25G升级到100G,大大的降低了布线系统的成本。 100G CWDM4 QSFP28特性: 以易飞扬(Gigalight)的100G QSFP28 CWDM4光收发模块(GQS-SPO101-CIR4C)为例, 采用可热插拔的QSFP28封装 4通道全双工收发一体模块 4通道非制冷CWDM DFB激光器和PIN ROSA 符合QSFP28 MSA和CWDM4 MSA标准 兼容InfiniBand EDR标准 最高速率高达103.125Gbps 通过单模光纤(SMF)传输距离最高可达2千米(需要开启FEC) 最大功耗小于3.5W 双工LC光口 工作温度范围从0到70摄氏度 电源电压3.3V 符合RoHS环保标准(无铅) 100G CWDM4 QSFP28与其他100G光模块相比,有何优势? 100G CWDM4光模块,在数据中心应用中,相比100G PSM4光模块在中长距离传输方面,更有价格优势;与100G CLR4光模块相比,应用领域更加普及,所以,需求也会较大;相比100G CLR4光模块价格优势突出。 随着数据流量持续增长,数据中心大型化、扁平化趋势推动光模块向两方面发展:传输速率需求升级、数量需求增长。对于数据中心使用光模块量很大,低成本和传输距离无疑是考虑的重点。因此CWDM4成为100G海外云计算数据中心主流。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-25 04:31 , Processed in 0.294081 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
