11个回答
根据多年的经验此电路电感会吱吱响的原因是频率不协调所致,要命的是你的那个钽电容影响了升压,据经验大电容要在输出端串接二极管之后再加!希望能帮到你!
电感啸叫一般是反馈回路不稳定造成的,建议参照数据手册查看输出电容和反馈回路电阻选择是否合理
还有就是电感感值和频率特性是否合理再一个就是PCB中FB回路是否过长或者引入了其他干扰 最后,买到了品质不好的电感也会产生啸叫 |
压差都这么小了为啥不用LDO?二极管加上线上的损耗,压差可能接近0,这么小的压差,很可能工作状态不对
D12 ,D13去掉一个,另一个直接短接试试,或者把你后面给GSM模块供电的电压调到3.7V去8
几层板?
反馈网络的那两个电阻最好靠近芯片管脚放置,电压取样点在输出滤波电容之后,取样电压的走线可以从下方绕远点,避开【输入电容正极->芯片电源脚->芯片SW脚->电感->输出滤波电容正极->输出滤波电容负极->芯片地脚->输入电容负极】的高频大电流环路(这个环路也应该尽量小。)。 另外,电源芯片的散热也要注意一下,接地脚的附近多加些过孔到背面的地平面来加强散热。 |
是的 你的想法是对的 问题就在反馈电阻的取电位置
可以增加电容试试看。
电路中的变压器或电感器在工作时,会出现声音,这是正常的。
所能闻及的声音,同工作电流的波形状况、频率高低、幅值大小有关。 当频率超过人耳听觉能力,或幅值很低时,可能不被觉察。 所能闻及和不能闻及的声音,都是电磁振动的结果。所以,这声音还同电感器结构(线匝间、绕组间、与铁(磁)芯间、与骨架间)的松紧缝隙状况和安装固定状况等密切相关。 解决电感器声响问题,除了设计、工艺方面的环节,最有效的办法就是浸漆处理。真空下烘干再浸漆,效果更好。 浸漆的本来目的是,提高绝缘强度,提高防潮能力,延长使用寿命。 绕组浸漆后,将绕组和铁(磁)芯形成一个坚固的整体,减小了电磁振动,声响跟着就弱了。 用非磁性的绝缘薄片塞紧电感器的缝隙,会起到很好的作用。 对于那些鸣叫的贴片电感,就无计可施了。隐忍不了,就换质量更好的吧。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
599 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2053 浏览 0 评论
1231 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
762 浏览 0 评论
1935 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:59 , Processed in 0.981125 second(s), Total 96, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
23585
