`煤炭自燃点着火点温度检测仪测量范围?煤炭自燃点着火点温度检测仪测量范围?【鹤壁市英特仪器仪表厂】价格详询138.3923.4904微机燃点检测仪,测试燃点的仪器,化验煤炭着火燃点的仪器,检测固体燃料点火温度燃点的仪器,高精度燃点检测仪,全自动燃点测定仪,测量燃点的设备,化验燃点的机器,燃点分析仪器,燃点检验仪器,燃点化验机器
性能特点 1、试验过程全自动化,无须人工干预,支持参数设置、数据存储、查看报表等功能 2、自动加热控制、温度控制、燃烧检测 3、实时显示时间温度曲线图,可查看原始数据 4、试验结果也可以通过U盘导出至电脑,对总的数据进行对比。 技术参数 1.温度测量范围:0-800℃ 2. 温度测量分辨率: 0.1℃; 3. 测试对象:固体 4. 控温精度: 350 ℃以下为±1 ℃;350 ℃以上为±2 ℃ 5. 加热速率:0.5℃/min; 6. 网笼尺寸:边长20mm,孔径0.045mm; 7. 铂电阻精度等级:A级精度; SH706C全自动自燃点测定仪是固体自燃点试验仪: GB/T 21756-2008《工业用途的化学产品 固体物质相对自燃温度的测定》;法国国家标准NF T20-036-1985《工业用化学制品 固体自发着火点相对温度的测定》; NY/T 1860.24-2016《农药理化性质测定试验导则 第24部分:固体的相对自燃温度》的要求设计制造的。该仪器采用先进的微计算机技术和带触摸屏的彩色显示器,采用先进的控温方式,自动完成自燃点的测定。 性能特点 1、试验过程全自动化,无须人工干预,支持参数设置、数据存储、查看报表等功能 2、自动加热控制、温度控制、燃烧检测 3、实时显示时间温度曲线图,可查看原始数据 4、试验结果也可以通过U盘导出至电脑,对总的数据进行对比。 技术参数 1.温度测量范围:0-800℃ 2. 温度测量分辨率: 0.1℃; 3. 测试对象:固体 4. 控温精度: 350 ℃以下为±1 ℃;350 ℃以上为±2 ℃ 5. 加热速率:0.5℃/min; 6. 网笼尺寸:边长20mm,孔径0.045mm; 7. 铂电阻精度等级:A级精度; ` |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-6-23 11:23 , Processed in 0.548019 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
