网卡测试工具说明文档
Iperf 是一个网络性能测试工具。Iperf可以测试TCP和UDP带宽质量。Iperf可以测量最大TCP带宽,具有多种参数和UDP特性。 Iperf可以报告带宽,延迟抖动和数据包丢失。利用Iperf这一特性,可以用来测试一些网络设备如路由器,防火墙,交换机等的性能。
Iperf 的主要功能如下:
TCP
· 测量网络带宽
· 报告MSS/MTU 值的大小和观测值
· 支持TCP 窗口值通过套接字缓冲
· 当P 线程或Win32线程可用时,支持多线程。客户端与服务端支持同时多重连接
UDP
· 客户端可以创建指定带宽的UDP 流
· 测量丢包
· 测量延迟
· 支持多播
· 当P 线程可用时,支持多线程。客户端与服务端支持同时多重连接(不支持Windows)
Iperf参数介绍
命令行选项
| | 客户端与服务器共用选项
| -f, --format [bkmaBKMA]
| 格式化带宽数输出。支持的格式有:
'b' = bits/sec 'B' = Bytes/sec
'k' = Kbits/sec 'K' = KBytes/sec
'm' = Mbits/sec 'M' = MBytes/sec
'g' = Gbits/sec 'G' = GBytes/sec
'a' = adap tive bits/sec 'A' = adaptive Bytes/sec
自适应格式是kilo-和mega-二者之一。除了带宽之外的字段都输出为字节,除非指定输出的格式,默认的参数是a。
注 意:在计算字节byte时,Kilo = 1024, Mega = 1024^2,Giga = 1024^3。通常,在网络中,Kilo = 1000, Mega = 1000^2, and Giga = 1000^3,所以,Iperf也按此来计算比特(位)。如果这些困扰了你,那么请使用-f b参数,然后亲自计算一下。
| -i, --interval #
| 设置每次报告之间的时间间隔,单位为秒。如果设置为非零值,就会按照此时间间隔输出测试报告。默认值为零。
| -l, --len #[KM]
| 设置读写缓冲区的长度。TCP方式默认为8KB,UDP方式默认为1470字节。
| -m, --print_mss
| 输出TCP MSS值(通过TCP_MAXSEG支持)。MSS值一般比MTU值小40字节。通常情况
| -p, --port #
| 设置端口,与服务器端的监听端口一致。默认是5001端口,与ttcp的一样。
| -u, --udp
| 使用UDP方式而不是TCP方式。参看-b选项。
| -w, --window #[KM]
| 设置套接字缓冲区为指定大小。对于TCP方式,此设置为TCP窗口大小。对于UDP方式,此设置为接受UDP数据包的缓冲区大小,限制可以接受数据包的最大值。
| -B, --bind host
| 绑定到主机的多个地址中的一个。对于客户端来 说,这个参数设置了出栈接口。对于服务器端来说,这个参数设置入栈接口。这个参数只用于具有多网络接口的主机。在Iperf的UDP模式下,此参数用于绑 定和加入一个多播组。使用范围在224.0.0.0至239.255.255.255的多播地址。参考-T参数。
| -C, --compatibility
| 与低版本的Iperf使用时,可以使用兼容模式。不需要两端同时使用兼容模式,但是强烈推荐两端同时使用兼容模式。某些情况下,使用某些数据流可以引起1.7版本的服务器端崩溃或引起非预期的连接尝试。
| -M, --mss #[KM}
| 通过TCP_MAXSEG选项尝试设置TCP最大信息段的值。MSS值的大小通常是TCP/IP头减去40字节。在以太网中,MSS值 为1460字节(MTU1500字节)。许多操作系统不支持此选项。
| -N, --nodelay
| 设置TCP无延迟选项,禁用Nagle's运算法则。通常情况此选项对于交互程序,例如telnet,是禁用的。
| -V (from v1.6 or higher)
| 绑定一个IPv6地址。
服务端:$ iperf -s –V
客户端:$ iperf -c -V
注意:在1.6.3或更高版本中,指定IPv6地址不需要使用-B参数绑定,在1.6之前的版本则需要。在大多数操作系统中,将响应IPv4客户端映射的IPv4地址。
| 服务器端专用选项
| -s, --server
| Iperf服务器模式
| -D (v1.2或更高版本)
| Unix平台下Iperf作为后台守护进程运行。在Win32平台下,Iperf将作为服务运行。
| -R(v1.2或更高版本,仅用于Windows)
| 卸载Iperf服务(如果它在运行)。
| -o(v1.2或更高版本,仅用于Windows)
| 重定向输出到指定文件
| -c, --client host
| 如果Iperf运行在服务器模式,并且用-c参数指定一个主机,那么Iperf将只接受指定主机的连接。此参数不能工作于UDP模式。
| -P, --parallel #
| 服务器关闭之前保持的连接数。默认是0,这意味着永远接受连接。
| 客户端专用选项
| -b, --bandwidth #[KM]
| UDP模式使用的带宽,单位bits/sec。此选项与-u选项相关。默认值是1 Mbit/sec。
| -c, --client host
| 运行Iperf的客户端模式,连接到指定的Iperf服务器端。
| -d, --dualtest
| 运行双测试模式。这将使服务器端反向连接到客户端,使用-L 参数中指定的端口(或默认使用客户端连接到服务器端的端口)。这些在操作的同时就立即完成了。如果你想要一个交互的测试,请尝试-r参数。
| -n, --num #[KM]
| 传送的缓冲器数量。通常情况,Iperf按照10秒钟发送数据。-n参数跨越此限制,按照指定次数发送指定长度的数据,而不论该操作耗费多少时间。参考-l与-t选项。
| -r, --tradeoff
| 往复测试模式。当客户端到服务器端的测试结束时,服务器端通过-l选项指定的端口(或默认为客户端连接到服务器端的端口),反向连接至客户端。当客户端连接终止时,反向连接随即开始。如果需要同时进行双向测试,请尝试-d参数。
| -t, --time #
| 设置传输的总时间。Iperf在指定的时间内,重复的发送指定长度的数据包。默认是10秒钟。参考-l与-n选项。
| -L, --listenport #
| 指定服务端反向连接到客户端时使用的端口。默认使用客户端连接至服务端的端口。
| -P, --parallel #
| 线程数。指定客户端与服务端之间使用的线程数。默认是1线程。需要客户端与服务器端同时使用此参数。
| -S, --tos #
| 出栈数据包的服务类型。许多路由器忽略TOS字段。你可以指定这个值,使用以"0x"开始的16进制数,或以"0"开始的8进制数或10进制数。
例如,16进制'0x10' = 8进制'020' = 十进制'16'。TOS值1349就是:
IPTOS_LOWDELAY minimize delay 0x10
IPTOS_THROUGHPUT maximize throughput 0x08
IPTOS_RELIABILITY maximize reliability 0x04
IPTOS_LOWCOST minimize cost 0x02
| -T, --ttl #
| 出栈多播数据包的TTL值。这本质上就是数据通过路由器的跳数。默认是1,链接本地。
| -F (from v1.2 or higher)
| 使用特定的数据流测量带宽,例如指定的文件。
$ iperf -c -F
| -I (from v1.2 or higher)
| 与-F一样,由标准输入输出文件输入数据。
| 杂项
| -h, --help
| 显示命令行参考并退出 。
| -v, --version
| 显示版本信息和编译信息并退出。
用Iperf测试网卡的性能
1. 测试单线程TCP
· 在服务端运行iperf ,输入命令iperf –s –p 12345 –i 1 –M 以在本机端口12345上启用iperf
· 在客户端运行iperf ,输入命令iperf –c server-ip –p server-port –i 1 –t 10 –w 20K ,其中参数说明如下:
-c :客户端模式,后接服务器ip
-p :后接服务端监听的端口
-i :设置带宽报告的时间间隔,单位为秒
-t :设置测试的时长,单位为秒
-w :设置tcp窗口大小,一般可以不用设置,默认即可
测试后截图如下:
客户端截图
服务端截图
其中:Interval 表示时间间隔。Transfer表示时间间隔里面转输的数据量。Bandwidth是时间间隔里的传输速率。最后一行是本次测试的统计。测试可知带宽平均为89.9Mbit/s。
2.测试多线程TCP
在客户端添加-P 参即可测试多线程的TCP性能,如下为使用两个线程的测试情况
测试后截图如下:
客户端截图
服务端截图
3.测试单线程UDP(默认带宽)
· 在服务端运行iperf ,输入命令iperf –s -u –p 12345 –i 1 以在本机端口12345上启用iperf,并运行于udp模式
· 在客户端运行iperf ,输入命令iperf -c server-ip -p server-port -i 1 -t 10 -b,其中参数说明如下:
-c :客户端模式,后接服务器ip
-p :后接服务端监听的端口
-t :设置测试的时长,单位为秒
-b :设置udp的发送带宽,单位bit/s
测试后截图如下:
客户端截图
服务端截图
其中,Jitter 为抖动,lost/total为丢包数量,Datagrams为包数量。
4.测试单线程UDP(带宽为10Mbit/s)
设置客户端带宽为10M 即可,使用参数-b指定
测试后截图如下:
客户端截图
服务端截图
5.测试多线程UDP
与多线程TCP 类似,只需要客户端使用-P参数指定线程个数即可
6.测试UDP的双向传输
客户端使用参数-d 以运行双测试模式,客户端会与服务端进行udp往返测试。可以使用-L参数指定本端双测试监听的端口。
测试后截图如下所示:
客户端截图
服务端截图
7.测试UDP往复传输
与双向传输类似,使用参数-r 以运行交互模式,仍然可以使用-L参数指定交互的端口。
客户端截图
服务端截图
1
