产品概述: ZCC2459是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速 环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至60V)提供0.5A电流的高效率输出,可在 移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场合的 应用。故障状态的保护包括逐周期电流限流保护和热关机保护。电路外围简单,封装采用SOT23-6L。 产品特点 ·0.5A输出峰值电流 · 热关断保护 ·4.5V至60V宽工作电压范围 · > 90%的效率 ·1Ω的内部功率MOSFET ·输出从+ 0.81V到0.95Vin可调 ·480KHz固定开关频率 ·低关机模式电流:<1uA ·陶瓷输出电容稳压 ·6脚的SOT23封装 ·逐周期过流保护 产品应用 ·高电压功率转换 ·分布式电力系统 ·汽车系统 ·工业电力系统 ·电池供电的系统 产品框图 pin to pin MP2459 ZCC2459 0755-23040660 *** 产品外形图 产品应用图 极限参数 项目 范围 电源电压(VIN) –0.3V to 62V Switch电压 (VSW) –0.3V to VIN (MAX)+0.3V BST to SW -0.3 to 6.0V 其它管脚 –0.3V to 6.0V 连续功耗(TA=+25°C) 0.568W 结点温度 150°C 引脚温度 260°C 存储温度 -65°C to 150°C 推荐工作条件 项目 范围 电源电压VIN 4.5V to 60V 输出电压VOUT +0.81V to 0.95*VIN 工作结温(TJ) –40°C to +125°C 热阻 θJA θJC SOT23-6L 220 110 °C/W pin to pin MP2459 ZCC2459 0755-23040660 *** 电气参数 Vin=12V, Ta=25°C, 特殊条件除外。 符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 Vfb 反馈电压 4.5 Iswleak 开关漏电流 Ven=0V, Vsw=0V 1 uA Ilim 极限电流 1.0 1.25 1.5 A Fosc 震荡频率 380 480 580 KHZ Fsw-f 折返频率 Vfb=0V 150 KHz Vuvlo-r 欠压开启电压 2.9 3.3 3.73 V Vuvlo-f 欠压关断电压 2.65 3.05 3.45 V Ton min 最小开关打开时间 100 ns Venr 使能开启电压 1.35 V Venf 使能关断电压 1.17 V Ien EN 输入电流 Ven=2V 3.1 uA Ven=0V 0.1 uA Iq 静态电流 Ven=2V,Vfb=1V 0.73 0.86 mA Is 关机电流 Ven=0V 0.1 1.0 uA Tsd 热关机 165 °C 管脚功能 管脚号 名称 功能 1 BST 自举脚。内部提升高边MOSFET驱动管的正电源极。在该脚与SW之间连接 一个升压电容。 2 GND 接地脚。它的连接尽可能接近输出电容,避开高电流开关路径。 3 FB 反馈。误差放大器的输入。设定输出电压。当负载短路时,FB电压低于250mV, 折返电路将降低震荡频率以保证可靠的限流保护。 4 EN 使能输入。把该脚电压拉到低于指定的门限将关闭芯片。拉到高于指定的门 限使芯片工作。接100K电阻到IN可自动开启。 5 IN 电源输入。所有内部控制电路供电。需要接一去耦电容到地以减少开关尖峰。 6 SW 开关输出脚。需要就近接一个低VF的肖特基二极管到地以减少开关尖峰。 工作原理及应用 ZCC2459是一款480KHz震荡频率、内部集成有高压功率MOSFET的电流模式降压型开关稳压电路, 电路内部误差放大器的输出是比例于峰值电感电流,将反馈信号与内部0.812V基准电压比较,稳定 输出的电压。它具有宽输入电压范围,精确的电流限制,非常低的静态工作电流适合使用电池供电的 应用场合。 pin to pin MP2459 ZCC2459 pin to pin MP2459 设定输出电压 输出电压由接到FB端的输出电压的分压器的电压设定,反馈的分压比依公式: VFB=VOUT*R1/(R1+R2) 各输出电压的参考电阻 Vout(V) R1(KΩ) R2(KΩ) 1.8 80.6(1%) 64.9(1%) 2.5 49.9(1%) 23.7(1%) 3.3 49.9(1%) 16.2(1%) 5 49.9(1%) 9.53(1%) 电感 在输入开关电压时,电感用于为输出负载提供连续的电流,大的电感可得到较低的输出纹波。通常, 电感的选择是电感额定电流要比最大负载电流大30%。同时使峰值电流小于最大开关电流,在最大电 感峰值下不会饱和。 输入电容 输入电容器可以是电解、钽或陶瓷电容。当使用电解或钽电容时,需用一小的陶瓷电容器,例0.1uF 就近放置在电路旁。当使用陶瓷电容,确保他们有足够的电容值防止输入过度的电压纹波。 输出电容 输出电容器用来保持输出直流电压。推荐采用低ESR的电解电容器以保持低的输出电压纹波。输出电 容器的特性会影响稳压系统的稳定性。 典型应用线路 3.3V输出应用图 PCB布局 PCB布局对电路实现稳定工作非常重要,以下建议供参考: 1)开关电流路径尽量短,输入电容、高边MOSFET和外部开关二极管形成的环路区域尽量小。 2)旁路陶瓷电容靠IN端就近放置,SW输出相关走线尽量短而粗。 3)所有反馈电路连接需短而直接,反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片。 4)SW路线远离敏感的模拟区域,如FB。 5)SW、IN、特别是地要分别连到一个大面积覆铜区域,以冷却芯片、改进热性能和加强长期的可靠 性。
2_ZCC2459兼容mp2459(60V降压).pdf
(218.13 KB, 下载次数: 4
感谢楼主分享!
请教,单片机配合INA226检测独立供电12V的负载电流,这样可以吗?
697 浏览 0 评论
3726 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
2055 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8917 浏览 2 评论
5109 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-29 23:59 , Processed in 0.651104 second(s), Total 78, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
