你好。在使用T1CON=0x0F启用timer1之后,我对PIC18F1320的编程有一些问题(我在12.7节中尝试RTC)。我没有注意到第12.2部分中的应用程序注释,直到太晚了,在完成编程之前,我启用了Time1。我无法验证或编程我的设备,甚至在删除Time1晶体。我启用了一个内部振荡器,并且禁用了mclr。这个链接上的帖子#32提到了一些解决方案:http://www.electro-.-..com/threa ... llator.98837/page-2。海报上提到一些企业程序员可能能够重新编程PIC。海报认为,问题是,在将12V应用到MCLR管脚之后,有一点延迟允许PIC执行一些代码,包括Timer1使能代码,这阻止了进一步的PGD访问。如果这个轻微的延误被移除,正常情况下我会尝试一个新的PIC,但是这个PIC焊接在一个尴尬的位置,这对我来说很难移除和更换。在解焊PIC之前,我比较喜欢尝试其他的解决方案。如果我能手动将12V和控制信号加到PGD和PCC上,有没有办法用另一个PIC来擦除设备?如果我得到一个新的程序员,像一个皮卡3,这会有帮助吗?
4个回答
由于某些原因,我无法编辑我的帖子,但我想补充一点,我也尝试过连接到一个新的PIC,然后将ICSP线交换到我的问题PIC,然后执行擦除,但是它没有工作,因为它仍然试图在擦除之前连接。
谢谢你的回复。不幸的是,我目前的设备是电源从电路的其余部分,我认为可能有一些问题,供应5V从程序员直接由于如何我的电源转换。这会影响PICTIT3解决方案吗?我用的是SOIC封装,所以我想我可以试着用烙铁把VCC引脚从焊盘上抬起来,这样我可以自己给PIC供电。
谢谢,我会点一个,试试看。我还发现,我可以直接从5V电源板,只是因为有一个大涌流,由于电容器,导致我的电流程序员抛出一个错误。浪涌后,它能够维持电力。如果拾音器3具有相同的电流保护,我将只使用一个外部5V源,并使用来自程序员的5V管脚来控制将向电路板接通电源的高度副晶体管。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4834 浏览 9 评论
1842 浏览 8 评论
1756 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2966 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2068 浏览 5 评论
467浏览 1评论
1117浏览 1评论
288浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
371浏览 0评论
267浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-3 15:31 , Processed in 0.891820 second(s), Total 75, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
