5个回答
就是要低电压锁定功能了,不知道你的升压IC有没有UVLO, 一般都是用极小电流的电压检测IC 搭配MOS开关做
有低压锁定,但是这个门限不太好用,假设低压锁定值为V0 那么电池稍高于V0时,电源升压有输出,但是带载能力不够,不能给后面负载稳定使用。
TPS61022 8-A Boost converter with 0.5-V ultra-low input voltage • Input voltage range: 0.5 V to 5.5 V • 1.8-V Minimum input voltage for start-up • Output voltage setting range: 2.2 V to 5.5 V • Two 12-mΩ (LS) / 18-mΩ (HS) MOSFETs • 8-A Valley switching current limit • 94.7% Efficiency at VIN = 3.6 V, VOUT = 5 V and IOUT = 3 A TPS61021A 3-A Boost Converter with 0.5-V Ultra Low Input Voltage • Input Voltage Range: 0.5 V to 4.4 V • 0.9 V Minimum Input Voltage for Startup • Output Voltage Setting Range: 1.8 V to 4.0 V • 91% Efficiency at VIN = 2.4 V, VOUT = 3.3 V and IOUT = 1.5 A • 2.0-MHz Switching Frequency • IOUT > 1.5 A at VOUT = 3.3 V when VIN > 1.8 V • 17-µA Typical Quiescent Current TPS61023 3.7-A Boost Converter with 0.5-V Ultra-low Input Voltage • Input voltage range: 0.5 V to 5.5 V • 1.8-V Minimum input voltage for start-up • Output voltage setting range: 2.2 V to 5.5 V • Two 47-mΩ (LS) / 68-mΩ (HS) MOSFETs • 3.7-A Valley switching current limit • 94% Efficiency at VIN = 3.6 V, VOUT = 5 V and IOUT= 1.5 A • 1-MHz Switching frequency when VIN > 1.5 V and 0.5-MHz switching frequency when VIN < 1 V 这个TPS61023,新电池估计能启动。 |
TPS61021A,启动最低输入电压0.9V; TPS61022、TPS61023,启动最低输入电压1.8V,新电池能否启动,不确定。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9572 浏览 0 评论
8940 浏览 0 评论
13327 浏览 0 评论
4386 浏览 0 评论
4640 浏览 0 评论
351浏览 1评论
487浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
584浏览 1评论
381浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 18:25 , Processed in 1.337462 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
