MAX14821 IO-Link收发器 业内尺寸最小、功能完备的IO-Link收发器,采用2.5mm x 2.5mm、25焊球WLP封装 数据资料订阅尚在产。 点击查看特定型号的库存状况。 概述 参数规格 设计资源 质量与环境 订购 说明 MAX14821收发器设计用于IO-Link®设备和24V二进制传感器/激励器。支持所有IO-Link数据速率。在IO-Link应用中,收发器作为微控制器的物理层接口运行数据链路层协议。此外还提供24V数字输入和输出。两个内部线性稳压器产生通用传感器和激励器所需电源:5V和3.3V。 片上C/Q和DO驱动器可独立配置为推挽、高边(PNP)或低边(NPN)工作。器件检测IO-Link C/Q唤醒条件并在WU输出产生低电平有效唤醒信号。C/Q和DI输入提供可选择的电流负载,用于激励器。 SPI™接口用于配置、监测器件。提供全面的报警条件检测并通过/IRQ输出和SPI接口通信。器件具有极性反转、短路和热保护。对所有电源电压提供欠压监测。 C/Q和DO驱动器可源出/吸入高达100mA的电流。 器件提供2.5mm x 2.5mm、25引脚WLP和4mm x 4mm、24引脚TQFN封装。两种封装均可工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。MAX14821: Functional Diagram MAX14821: Functional Diagram 放大+ 关键特性 符合IO-Link v.1.0和v.1.1物理层规范 支持COM1、COM2和COM3数据速率 IO-Link设备唤醒检测 推挽、高边或低边输出 100mA C/Q输出驱动 24V、100mA辅助数字输出 24V辅助数字输入 对于两路24V输入,可选择6mA/7mA电流负载 5V、3.3V线性稳压器 24V电源输出具有极性反转保护 带摆率控制的驱动器抑制EMI辐射 通过SPI接口配置、监测器件 2.5V至5V逻辑接口电平 所有24V输入/输出具有反极性和短路保护 高温报警和热关断 全面的故障监测和报警指示 -40°C至+85°C工作温度范围 2.5mm x 2.5mm WLP和4mm x 4mm TQFN封装 应用 工业传感器与激励源 IO-Link驱动器 IO-Link传感器 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
8982 浏览 3 评论
【开源资料】基于机智云的智能感应灯(原理图+PCB+源程序)
41268 浏览 4 评论
3480 浏览 0 评论
3889 浏览 0 评论
5068 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-25 01:11 , Processed in 0.379997 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
