数据采集逻辑原理图/电路图
CY7C68013中文资料pdf 本系统的具体和详细设计如图2所示的数据采集逻辑原理图。在图2中, 图像采集处理芯片用OV7620/7120,时钟频率为27MHz,像素时钟为27MHz;CPU控制和USB2.0接口芯片用CY7C68013,时钟频率为24MHz,通过对CY7C68013内部的CPUCS寄存器进行修改,使其工作在48MHz方式下。根据芯片OV7620/7120 及CY7C68013 内部的FIFO、通用编程接口等特点, 其具体接法是: 将OV7620/7120 的像素时钟PCLK接到CY7C68013的IFCLK上;OV7620/7120的HREF、VSYNC分别接到CY7C68013的RDY0、RDY1上;同时将OV76 20 / 7 12 0 的VSYNC、CHSYNC 分别接到CY7C68013 的INT0、INT1 上。将CY7C68013 的PE0、PE1接在OV7620/7120 的I2C BUS 上。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-11-26 01:47 , Processed in 1.915938 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
