自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。下面简单介绍自恢复保险丝的特点:
零功率电阻低:自恢复保险丝自身阻抗较低,正常工作时功率损耗小,表面温度低
过流保护速度快:自恢复保险丝由于自身材料特性,过流状态响应速度比其它过流保护装置快得多
自锁运行:自恢复保险丝在过流保护状态,以极小的电流锁定在高阻状态,只有切断电源或过电流消失后,才会恢复低阻状态
自动复位:自恢复保险丝在起到过流保护作用后(
故障排除)自行复位,无需进行拆换
耐大电流:自恢复保险丝有极好的耐大电流能力,有的规格可承受100A
电流冲击. 贴片自恢复保险丝,有SMD0603,SMD0805,SMD1206,SMD1210,SMD1812,SMD2018,SMD2920 7大封装系列SMD0805系列:该贴片产品线是专为表面贴装在宽范围内从0.1
安培至1安培和电压从6伏至15伏特电压的应用。的smd0805产品线适用于高密度电路板应用于电脑,手机,PDA和通用电子。 SMD1206系列:该贴片产品线是专为表面贴装在宽范围内从0.12安培至2安培和电压从6伏至30伏特电压的应用。SMD 1206产品线适用于高密度电路板应用在计算机,手机和通用电子
SMD1210系列:这种贴片生产线是专为一系列在保持电流表面贴装应用从0.05安培
到2安培,电压从6V至30V。这些小设备(1210毫米的足迹)非常适合于掌上电脑、PDA应用在电路板空间的制约和保护电路是必需的。
型号 | Mark | 工作
电压
V max
(V dc) |
电流
Imax
(A) | 保持
电流
I hol
(A) | 跳开
电流
I trip
(A) | 消耗
功率
Pd
(W) | 电流跳开时间 | 电阻范围 |
电流
(A) | 时间
(Sec) | R i min | R i max |
SMD1210R005SF | RA | 30 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 1.5 | 2.8 | 50 |
SMD1210R010SF | R1 | 30 | 100 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 15 |
SMD1210R020SF | R2 | 30 | 100 | 0.12 | 0.4 | 0.6 | 8 | 0.02 | 0.4 | 5 |
SMD1210R035SF | R3 | 60 | 100 | 0.2 | 0.75 | 0.6 | 8 | 0.2 | 0.2 | 1.3 |
SMD1210R050SF | R5 | 13.2 | 100 | 0.25 | 1 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.18 | 0.9 |
SMD1210R075SF | R7 | 6 | 100 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.07 | 0.4 |
SMD1210R110SF | R0 | 6 | 100 | 0.5 | 2.2 | 0.6 | 8 | 0.3 | 0.05 | 0.21 |
SMD1210R150SF | RX | 6 | 100 | 0.75 | 3 | 0.6 | 8 | 0.5 | 0.03 | 0.11 |
SMD1210R175SF | RY | 6 | 100 | 1 | 3.5 | 0.8 | 8 | 0.6 | 0.02 | 0.08 |
SMD1210R200SF | RZ | 6 | 100 | 1.1 | 4 | 0.8 | 8 | 1 | 0.015 | 0.07 |
V max = 元件在額定電流下能承受的電壓.
I max =元件在額定電壓下能承受的電流.
I hold = 在 25℃靜止空氣環境中,產品不動作的電流.
I trip = 在 25℃靜止空氣環境中,***小動作電流.
Pd =在 25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.
Ri min/max =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的阻值.
注意 : 超出指定額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰. |
SMD1812系列
1812封装系列(0.1~4.0A)运用范围:所有高密度电路板产品特性:表面贴装组件,高效生产工作电流:0.1A~4A工作温度范围:-40℃ to 85℃无铅、无卤环保产品,符合RoHS标准和REACH标准
电气特性 |
型号 | 工作
电压
V max
(V dc) |
电流
Imax
(A) | 保持
电流
I hol
(A) | 跳开
电流
I trip
(A) | 消耗
功率
Pd
(W) | 电流跳开时间 | 电阻范围 | 电流
(A) | 时间
(Sec) | R i min | R i max | SMD1812R010SF | 30 | 100 | 0.1 | 0.30 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 15 | SMD1812R010SF | 60 | 100 | 0.1 | 0.30 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 15 | SMD1812R014SF | 60 | 100 | 0.14 | 0.34 | 0.8 | 1.5 | 0.15 | 0.65 | 6 | SMD1812R020SF | 30 | 100 | 0.2 | 0.40 | 0.8 | 8 | 0.02 | 0.35 | 5 | SMD1812R020SF | 60 | 100 | 0.2 | 0.40 | 0.8 | 8 | 0.02 | 0.35 | 5 | SMD1812R030SF | 30 | 100 | 0.3 | 0.60 | 0.8 | 8 | 0.10 | 0.25 | 3 | SMD1812R030SF | 60 | 100 | 0.3 | 0.60 | 0.8 | 8 | 0.10 | 0.25 | 3 | SMD1812R050SF | 15 | 100 | 0.5 | 1.00 | 0.8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1 | SMD1812R050SF | 33 | 100 | 0.5 | 1.00 | 0.8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1 | SMD1812R050SF | 60 | 100 | 0.5 | 1.00 | 0.8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1.4 | SMD1812R075SF | 13.2 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8 | 0.20 | 0.09 | 0.45 | SMD1812R075SF | 24 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8 | 0.20 | 0.09 | 0.45 | SMD1812R075SF | 33 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8 | 0.20 | 0.09 | 0.45 | SMD1812R075SF | 48 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8 | 0.20 | 0.09 | 0.45 | SMD1812R110SF | 8 | 100 | 1.1 | 2.20 | 0.8 | 8 | 0.30 | 0.05 | 0.25 | SMD1812R110SF | 16 | 100 | 1.1 | 2.20 | 0.8 | 8 | 0.30 | 0.05 | 0.25 | SMD1812R110SF | 24 | 100 | 1.1 | 2.20 | 0.8 | 8 | 0.30 | 0.05 | 0.25 | SMD1812R110SF | 33 | 100 | 1.1 | 2.20 | 0.8 | 8 | 0.30 | 0.05 | 0.25 | SMD1812R125SF | 16 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.8 | 8 | 0.40 | 0.05 | 0.14 | SMD1812R125SF | 33 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.8 | 8 | 0.40 | 0.05 | 0.14 | SMD1812R150SF | 8 | 100 | 1.5 | 3 | 0.8 | 8 | 0.50 | 0.04 | 0.16 | SMD1812R150SF | 16 | 100 | 1.5 | 3 | 0.8 | 8 | 0.50 | 0.04 | 0.16 | SMD1812R150SF | 24 | 100 | 1.5 | 3 | 0.8 | 8 | 0.50 | 0.04 | 0.16 | SMD1812R160SF | 8 | 100 | 1.6 | 2.8 | 0.8 | 8 | 1 | 0.03 | 013 | SMD1812R160SF | 16 | 100 | 1.6 | 2.8 | 0.8 | 8 | 1.5 | 0.03 | 0.13 | SMD1812R200SF | 8 | 100 | 2 | 4 | 0.8 | 8 | 2 | 0.02 | 0.1 | SMD1812R200SF/16V | 16 | 100 | 2 | 4 | 0.8 | 8 | 2 | 0.02 | 0.1 | SMD1812R200SF/24V | 24 | 100 | 2 | 4 | 0.8 | 8 | 2.5 | 0.02 | 0.1 | SMD1812R260SF | 8 | 100 | 2.6 | 5 | 0.8 | 8 | 2.5 | 0.015 | 0.05 | SMD1812R260SF | 16 | 100 | 2.6 | 5 | 0.8 | 8 | 2.5 | 0.015 | 0.05 | SMD1812R260SF | 24 | 100 | 2.6 | 5 | 0.8 | 8 | 2.5 | 0.015 | 0.05 | SMD1812R300SF | 8 | 100 | 3 | 5 | 0.8 | 8 | 4 | 0.012 | 0.04 | SMD1812R350SF | 6 | 100 | 3.5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 0.008 | 0.03 | SMD1812R400SF | 6 | 100 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0.005 | 0.02 | SMD1812R450SF | 6 | 100 | 4.5 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0.002 | 0.015 |
SMD2920系列:2920系列提供了表面贴装可复位过流保护和保持电流从0.3a到
5.0a。本系列适用于应用程序和更高的工作电压高达60V。这些器件提供了一个宽范围从0.3安培至3安培和电压从6伏特至60伏特的保持电流。的smd2920产品线适用于高密度电路板应用在计算机、电信和电子。
电气特性 |
型号 | 工作
电压
V max
(V dc) |
电流
Imax
(A) | 保持
电流
I hol
(A) | 跳开
电流
I trip
(A) | 消耗
功率
Pd
(A) | 时间
(Sec) | R i min | R i max | SMD2920R030SF | 60 | 100 | 0.30 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.6 | 4.8 | SMD2920R050SF | 60 | 100 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 0.18 | 1.4 | SMD2920R075SF | 33 | 100 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 8 | 0.3 | 0.1 | 1 | SMD2920R110SF | 33 | 100 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 8 | 0.5 | 0.65 | 0.41 | SMD2920R125SF | 33 | 100 | 1.25 | 2.5 | 1.5 | 8 | 2 | 0.05 | 0.25 | SMD2920R150SF | 33 | 100 | 1.5 | 3 | 1.5 | 8 | 2 | 0.035 | 0.23 | SMD2920R185SF | 16 | 100 | 1.85 | 3.7 | 1.5 | 8 | 2.5 | 0.03 | 0.15 | SMD2920R200SF | 16 | 100 | 2 | 4 | 1.5 | 8 | 4.5 | 0.02 | 0.12 | SMD2920R250SF | 6 | 100 | 2.5 | 5 | 1.5 | 8 | 16 | 0.02 | 0.085 | SMD2920R260SF | 6 | 100 | 2.6 | 5.2 | 1.5 | 8 | 10 | 0.014 | 0.075 | SMD2920R300SF/6V | 6 | 40 | 3 | 6 | 1.5 | 8 | 20 | 0.012 | 0.048 | SMD2920R300SF | 16 | 100 | 3 | 6 | 1.5 | 8 | 20 | 0.012 | 0.048 | |
常州鼎先电子有限公司
13775299578邢思前
专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
TEL:0519-80585090 80585091
FAX:0519-88171679
EMAIL:dodo1999@vip.163.com
