电子发烧友论坛|
在USMART(一个串口调试互交组建)的设计过程中,需要一个通用的函数原型,来匹配各种函数(不包含指针参量,即参数和返回值都不为指针类型).以达到函数受usmart管理的目的.
下面是核心定义: //定义一个通用的函数类型 //usmart_func的返回值为u32,参数待定. typedef u32(*usmart_func)();//定义函数类型 //函数名列表 struct _m_usmart_nametab { usmart_func func; //函数指针 const u8* name; //函数名(查找串) }; //usmart控制管理器 struct _m_usmart_dev { struct _m_usmart_nametab *funs; //函数名指针 void (*init)(void); //初始化 u8 (*cmd_rec)(u8*str); //识别函数名及参数 void (*exe)(void); //执行 void (*scan)(void); //扫描 u8 fnum; //函数数量 u8 pnum; //参数数量 u8 id; //函数id u32 pARM[MAX_PARM]; //函数的参数(最大参数) }; extern struct _m_usmart_nametab usmart_nametab[]; //在usmart_config.c里面定义 extern struct _m_usmart_dev usmart_dev; //在usmart_config.c里面定义 上面,我把通用的函数原型定义为u32的返回类型,以适应最大返回值的情况.但是这样的定义,在函数返回值为void或者u8,u16的时候,会产生警告.不知道有没有办法让函数原型可以返回任意值,而不产生警告呢? 在另外一个.c文件里面,通过如下方法初始化函数名列表: //函数名列表初始化(用户自己添加) //用户直接在这里输入要执行的函数名及其查找串 struct _m_usmart_nametab usmart_nametab[]= { delay_ms,"delay_ms", delay_us,"delay_us", SPI_Flash_ReadID,"SPI_Flash_ReadID", Seg_Show_Num,"Seg_Show_Num", Seg_Show_Char,"Seg_Show_Char", RTC_Set,"RTC_Set", Seg_Clear,"Seg_Clear", Seg_Show_Str,"Seg_Show_Str", EXIO_Set,"EXIO_Set", EXIO_Scan,"EXIO_Scan", Seg_Dot_Set,"Seg_Dot_Set", ATR_TEST,"ATR_TEST", Test_Read,"Test_Read", MRAM_Read,"MRAM_Read", RAM_Read,"PRAM_Read", Start_Transaction,"Start_Transaction", TEST_RD_REC,"TEST_RD_REC", TEST_WR_REC,"TEST_WR_REC", Sle_WR_Cmd,"Sle_WR_Cmd", Flash_Get_Recnum,"Flash_Get_Recnum", SPI_Flash_Erase_Chip,"SPI_Flash_Erase_Chip", TEST_WR_ALL,"TEST_WR_ALL", Test_Write,"Test_Write", TEST_Ver,"TEST_Ver", }; 以上各个函数,有的返回void,有的返回u8有的返回u16.导致很多警告.希望高人指点一下,如何能去掉这些警告? 下面是编译后的警告: 图片不清晰,看下面的: ..USMARTusmart_config.c(22): warning: #144-D: a value of type "void (*)(u16)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(23): warning: #144-D: a value of type "void (*)(u32)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(24): warning: #144-D: a value of type "u16 (*)(void)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(25): warning: #144-D: a value of type "void (*)(u8, u32, u8)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(26): warning: #144-D: a value of type "void (*)(u8, u8)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(27): warning: #144-D: a value of type "u8 (*)(u16, u8, u8, u8, u8, u8)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(28): warning: #144-D: a value of type "void (*)(void)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(29): warning: #144-D: a value of type "void (*)(u8, u8 *)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(30): warning: #144-D: a value of type "void (*)(u8, u8)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(31): warning: #144-D: a value of type "u8 (*)(void)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(32): warning: #144-D: a value of type "void (*)(u8, u8)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(33): warning: #144-D: a value of type "void (*)(void)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(34): warning: #144-D: a value of type "u8 (*)(u8, u8)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(35): warning: #144-D: a value of type "void (*)(void)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(36): warning: #144-D: a value of type "void (*)(void)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(37): warning: #144-D: a value of type "void (*)(void)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(38): warning: #144-D: a value of type "void (*)(u32)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(39): warning: #144-D: a value of type "void (*)(u32)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(40): warning: #144-D: a value of type "void (*)(u8, u8, u8)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(42): warning: #144-D: a value of type "void (*)(void)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(43): warning: #144-D: a value of type "void (*)(void)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(44): warning: #144-D: a value of type "u8 (*)(u8, u8, u8)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" ..USMARTusmart_config.c(45): warning: #144-D: a value of type "u8 (*)(u8, u8, u8)" cannot be used to initialize an entity of type "usmart_func" |
8个回答
谢谢.后来给我的代码可用.
struct _m_usmart_nametab { void * func; //函数指针 char * name; //函数名(查找串) }; void test1(void) { printf("fun test1 done!rn"); return; } int test2(void) { printf("fun test2 done!rn"); return 2; } int test3(int arg) { printf("arg is:%drn",arg); printf("fun test3 done!rn"); return arg*2; } unsigned long test4(int arg1,unsigned long arg2) { printf("arg1 is:%drn",arg1); printf("arg2 is:0x%Xrn",arg2); printf("fun test4 done!rn"); return arg2+1; } struct _m_usmart_nametab usmart_nametab[]= { {(void*)test1,"void test1(void)",}, {(void*)test2,"int test2(void)",}, {(void*)test3,"int test3(int arg)",}, {(void*)test4,"unsigned long test4(int arg1,unsigned long arg2)",}, }; int main(void) { //启用PLL运行在72M // SystemInit(); printf("hello"); // 测试 { unsigned long return_value = 0; unsigned int return_long = 0; // 函数类型 (*指针变量名)(形参列表); printf("function name: %srn",usmart_nametab[0].name); test1(); printf("***rnfunction table:rn"); return_value = (*(unsigned long(*)())usmart_nametab[0].func)(); printf("return_value is: %drn",return_value); printf("rnfunction name: %srn",usmart_nametab[1].name); printf("return_value is: %drn",test2()); printf("***rnfunction table:rn"); return_value = (*(int(*)())usmart_nametab[1].func)(); printf("return_value is: %drn",return_value); printf("rnfunction name: %srn",usmart_nametab[2].name); printf("return_value is: %drn",test3(4)); printf("***rnfunction table:rn"); return_value = (*(int(*)(int))usmart_nametab[2].func)(5); printf("return_value is: %drn",return_value); printf("rnfunction name: %srn",usmart_nametab[3].name); printf("return_value is: %Xrn",test4(4,0xFFFFFFF7)); printf("***rnfunction table:rn"); return_long = (*(unsigned long(*)(int,unsigned long))usmart_nametab[3].func)(5,0xFFFFFFF8); printf("return_long is: %Xrn",return_long); } // 测试 } |
在aozima的帮助下,过几天我会公布USMARTV1.4的源码.
V1.4的主要新特性: 1,支持字符串参数. 2,优化参数存储方式,内存占用显著减小. 3,自适应参数长度(连函数名,总数不超过64个字节.ps:只需要自行修改usart.c的部分内容,即可支持大于64字节.) 4,去掉了警告(在aozima帮助下解决,特此感谢!). |
一般 函数类型不一样的时候 , 都用 void * 指针传递 , 最后强制转换成某种类型
弱弱的问一句:“void * func; //函数指针 ”注释是否有误?
没有啊,确实是用来指向函数的指针.
不是应该是void (* func)(void)后面的括号可以省略?
你试试
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4872 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
812浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
876浏览 2评论
962浏览 2评论
845浏览 2评论
2170浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:28 , Processed in 0.865712 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1654
