电子发烧友论坛|
3个回答
1 系统方案
设计的实时视频信号处理显示平台总框图如图1所示。 CCD数字图像传感器口I输出分辨率为720×576,帧率为25 Hz的8位YChCr彩色空间信号,进入FPCA后,FPGA内部的图像处理模块将视频信号从YChCr信号转换成RGB空间信号,同时分辨率提升到1024*768,存储控制模块将帧数据存入SDRAM作为缓存,采用“乒乓”存储机制,然后通过同步VGA显示控制模块产生的60 Hz1024×768的行、场扫描时序把每帧图像的帧频从25 Hz提高到60 Hz并输出,经过DA和VGA接口后实时的显示在VGA显示器上。 |
2 系统内部模块设计
2.1 图像处理模块 图像处理部分内部功能模块如图2所示。 输入的8位图像信号以YCbCr(4:2:2)格式进入输入缓存FIFO,然后通过格式转换模块将8位的YCbCr信号转换为16位的YCbCr信号,方法为在连续两个时钟下读取两次8位的数据然后合并到一个16位寄存器中,接着将16位的YCbCr(4:2:2)格式信号采用临近差值算法生成24位的YCbCr(4:4:4)格式信号,再将24位的YCbCr格式信号根据CCIR-601标准转换到RGB(8:8:8)彩色空间,数字YCbCr彩色空间到RGB 彩色空间转换的公式为: 其中Y的取值范围是(16,240),Cb、Cr的取值范围是(16,235),所有运算均调用FPGA内部自带的乘法和实现。最后将24位的RGB彩色空间信号输出到缓存FIFO,供SDRAM存储使用。图像处理模块设计如图3所示。 2.2 存储控制模块 存储控制部分内部功能模块如图4所示。 写SDRAM存储模块判断缓存FIFO中的RGB信号即像素点数据长度满足720个时,向SDRAM控制器发出启动存储请求,然后SDRAM控制器从缓存FIFO中依次读取数据存入片外的SDRAM中,存576次后即为一帧图像的数据,在SDRAM的2个Bank中各存入一帧图像数据,采用乒乓存储机制进行对帧数据的读出操作。由于采集到的图像帧频为25 Hz,要提高到VGA显示的刷新频率60 Hz,因此时序发生器要控制读SDRAM存储模块对SDRAM的帧数据进行读出,平均每帧图像数据要读取的次数为2.4次,规定每5帧为一次循环,这5帧数据共读取12次,比例为2:3:2:3:2,同时,每帧的数据分576行次读出打入缓存FIFO,但每次均写入3行,此处是为后级帧放大做准备,只要FIFO中的数据为空时,就立刻打入帧图像的下3行数据。SDRAM控制器模块设计如图5所示。 2.3 VGA显示控制模块 VGA显示控制部分内部功能模块如图6所示。 VGA显示控制模块主要是产生满足分辨率为1 024x768的行频和场频,因此还要对720x576的分辨率进行放大,采用的方法是选择2个互质的整数m和n,使其比值m/n与给定的放大比例尽可能接近。720x7≈1 024x5,576x4≈768x3,因此水平方向的5个原始像素点放大为7个新像素点,垂直方向的3个原始像素点放大为4个新像素点,所以前一级每次存入缓存有3行数据,水平和垂直方向上的像素放大函数如下所示。 水平:f0=g0 f1=2/7 g0+5/7 g1 f2=4/7 g1+3/7 g2 f3=6/7 g2+1/7 g3 f4=1/7 g2+6/7 g3 f5=3/7 g3=4/7 g4 f6=6/7 g4+1/7 g5 垂直:f0=g0 f1=1/4 g0+3/4 g1 f2=2/4 g1+2/4 g2 f3=3/4 g2+1/4 g3 其中g表示原始输入的像素数据,f表示放大处理后输出的新像素数据。分辨率提高后的数据再写入下一级缓存FIFO,然后依次读入VGA控制模块,在像素时钟的同步下输出给DA进而通过VGA接口显示在屏幕上。VGA显示控制模块设计如图7所示。 2.4 视频输出效果图 图8所示为本系统采集处理后分辨率为1 024x768的视频图像截图。可以看出经FPGA处理后的图像比较清晰,可以满足一般的使用需求。 |
3 结论
本项目设计的基于FPGA的实时视频信号处理平台实现了输入图像的格式转换、彩色空间转换、帧率提高和像素放大等功能,整个数据流处理过程均在100 MHz的同步时钟下完成,达到了视频采集显示的实时性,且脱离了原始PC机的束缚,实现了系统的小型化,便于推广和应用。但是本设计也存在一些可以优化的方面,例如可以将图像输出分辨率设置成多种模式,通过外部按键根据用户使用需求来控制分辨率的大小,还可以将视频输入端改成多通道输入,对不同区域的视频信息进行切换显示或同时显示。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3272 浏览 3 评论
28302 浏览 2 评论
3996 浏览 2 评论
4317 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2768 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:51 , Processed in 0.718273 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2324
