一 升压恒流系列:oc6700,oc6701,oc6702,oc6700B,oc6701B,oc6780,oc6781;主要的特点是:
A、频率可调,根据客户方案需要设置 B、恒流特性好,精度高3%内,高效率 C、外置MOS可扩展电流大 D、相比主流其他的升压恒流方案,增加了专利软启动电路,过温保护,外围更简单 二 降压恒流 :oc5010/1/2;oc5020B/1B/2B/8B;oc5030/1/2/6/8;oc5120/1/2/8;0c5136/8; 主要的特点是: A、输入电压宽范围,适用性强 B、恒流特性好,精度高3%内,高效率 C、频率可调,根据客户方案需要设置 D、相比其他方案,解决了低压差时输出电流异常增大导致烧灯的bug,而且IC在更低的压差下就可以达到恒流点 三 升降压 恒流 oc4000/1 特点: 1、输入电压范围宽,适用性强 2、负载调整率高,可兼容宽负载输出,精度高达3% 3、线性调整率高,精度高达1% 4、比普通的升降压方案带载能力强 5、相比传统的升降压方案,sepic,cuk电路外围简单,设计方便 四 线性降压恒流 oc7130/40;oc7131/41;oc7135; 特点: 1、相比AMC7136,MEL7160,QX7136增加了PWM调光 2、相比QX7137.QX7138外驱MOS能力更强,可以适应MOS范围更广,可以使用性价比更好的MOS 3、相比相比AMC7136,MEL71系列,QX71系列,静态电流更低,只有40uA左右,MEL71系列在100UA左右,AMC和QX都在300uA左右 4、相比AMC,QX增加了OTP 5、PWM调光效果都要优于市面上常规的方案 6、老版本的反馈电压为50mV,B版本的反馈电压为100mV,老版本相对功耗较小,B版本采样电阻的选型更容易,成本相对较低 五 led手电专用 oc5330/1/8;oc5350/1/8;oc5000A; 特点: 1 针对三档功能手电筒设计,外围简单,OTP,短路保护 2 针对五档功能手电筒设计,外围简单,OTP,短路保护。 3 内置8位MCU,可根据客户需要自主设计程序 六 降压恒压 oc5800L/1L/2L/6L/8L; 特点: 1、全球最宽输入电压支持,超过国际一线品牌 2、线损补偿可调,内置软启动 3、内置多重保护(OCP,OTP,短路保护) 4、内置功率管,节省外围成本5、低待机功耗,待机电流小于1mA6、轻载自动降频,提高轻载的效率,高效率7、MOS管的驱动能力强,相比竞争对手支持更大的输出功率 七 升降压恒压 oc6800/1B/11 特点 : A 1、可宽电压输入,适用性强 2、固定工作频率,频率外部可调 3、内置频率补偿,节省外围 4、线损补偿可调,输出电压精度高 5、内置软启动,内置多重保护(OCP,OTP,短路保护) 6、轻载降低工作频率,提高带轻负载的效率,高达95%6、相比竞争对手支持更大的输出功率,更小的静态功耗,更快的响应速度 B (oc6811) 1、超低待机功耗,已超过同类产品的参数,低至3uA,可广泛应用于超低功耗需求的电子产品以及物联网的应用。 2、轻载降频,低负载效率也同样提高,达93%3、低纹波,低噪声 |
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
1663 浏览 0 评论
5615 浏览 0 评论
3203 浏览 2 评论
6202 浏览 2 评论
4100 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-22 21:11 , Processed in 0.516930 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
