电子发烧友论坛|
大家好,我想回答以下问题。在使用24LC512多年的成功之后,我现在得到了一系列似乎不稳定的系列。它是一个SO8包,标记为1336REM。这个EEPROM同时响应地址0xA0和0xA2,尽管所有的地址引脚都直接连接到地面,所以只有0xA0地址应该适用。这对我来说是个大问题,因为在总线上有另一个IC具有相同的地址0xA2(PCF8563),使得组装的板在EEPROM被解焊并被另一个系列替换之前是无用的。我想知道是否有关于这个问题的一些描述,以及是否存在一些解决办法,这可能比手动维修数百块板要容易。
10个回答
奇怪…我不认为这可能是硅问题,也许其中一个引脚是浮动的?或…显示代码。
达里奥,我也不相信。在尝试了同样的问题的第五板之后,我终于把24LC512脱焊并连接到我的串行程序员。由于所有地址引脚接地,我仍然可以在地址0xA0和0xA2上读写EEPROM。我使用24LC512可能10年,没有任何类似的问题。如果我采取任何其他24LC512,这不是“1336 REM”系列,它的工作原理。
你确定芯片真的是25LC512吗?24LC512?它是从哪里来的?(OOP,固定25和gt;24)
谁是25LC512?全部零件号?
嘿家伙,它的24LC系列I2C EEPROM,而不是25LC系列SPI之一。让我们不要混淆这个问题!SPI EEPROM将不具有共享它的总线的PCF8563。谷歌搜索24LC512不显示任何制造商除了Microchip。日期代码(如果其合法)表明2013年10月,但它看起来像Atmel,谁曾生产24LC系列放弃它在2011年之前。在这一点上,如果他们携带一个明显的真正的微芯片标志,我会联系微芯片支持,并给他们一个小样本(如5件)的拉力。事情有点可疑,如果O.P的供应链被假芯片污染了,我一点也不会感到惊讶。也有可能在远东的装配工处更换卷轴,因为零件出毛病了,而且更换得尽可能便宜,要么是因为它们进行鬼换,耗尽了真正的零件,要么是因为彻头彻尾的欺诈。
最后我发布了IC照片。有微芯片标志和视觉上它对应于其他系列的EEPROM。然而,问题是内部的问题。董事会的供应商没有告诉我们他们在哪儿买的这个糟糕的系列,但几乎可以肯定它不是来自任何普通的欧洲卖家。我没有对这个EEPROM做详细的测试,除了提到它似乎可以工作。在同一辆车上没有其他IC,我将无法找到问题。
你能在同一帧中发布更好的(HiRez)照片,最好是用一个已知的好的真正的微芯片24LC512吗?粗糙的纹理底部看起来像芯片被黑顶一样可疑,但是分辨率太低,无法确定。
从知名的供应商那里购买芯片。如果它起作用,你就有劣质芯片。把它们送到微芯片。如果它们是劣质拷贝,修复你的供应链。否则,它们将取代它们。
我发布了一个高分辨率的坏EEPROM图像。发送比较好的IC。
看起来就像“橙皮”效应,我以为我看到的是您原始照片中JPEG压缩级别的人工制品。新照片相当不确定。在模子成型的基座上的印章是不同的格式,并且它的边缘在真正的设备上更清晰。在正品装置上,顶侧销1凹坑也更尖锐,但是日期代码中有两年的差别,因此从可疑装置的生产日期起,模具很可能由于正常磨损而被替换。除了较新的e3符号中的粗体之外,字体通常都匹配,激光标记光栅扫描看起来非常相似,所以很可能两个芯片都用非常相似的设备标记。你应该试试丙酮拭子测试(用棉芽进行攻击性拭子),就像标记o一样。r表面是丙酮可溶的,那么它几乎肯定是假冒的,然而新的环氧黑顶很可能是丙酮抗性的,所以测试不能排除假冒。否则,是时候联系微芯片的支持,让他们看看你们的样品。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:37 , Processed in 1.134982 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3823
