问答选编
问:SEED-HPS6678(A)应用方案主要面向什么领域的应用? 答:高清图像处理、高清视频信号处理、复杂运动控制系统、高速通信系统等、凡是涉及到高速信号系统的都可以应用。 问:协同调度程序由谁承担? 答:根据需要都可以承担,但是DSP端上系统方便一些,用DSP来承担更合理。 问:FPGA与DSP通过什么总线通讯?FPGA有相应的IP吗? 答:SRIO emif,有IP核。SRIO目前速度可以达到5G×4。艾睿合众开发板的例程里有完成的例程。 问:SEED-HPS6678(A)使用什么样的IDE开发环境,支持什么语言来编程? 答:使用TI的CCS5即可,支持C语言。 问:A/D器件采样速率和工作带宽最高能达多大?输出信号的信噪比多少? 答:AD采用速率为125MHz,理论工作带宽300M。输出信号信噪比需要结合实际的例程测试,不同例程结果会有不同。 问:提供程序服务吗? 答:板卡FPGA和DSP所有外设及接口都有相应的测试例程。 问:高速信号处理能力如何?可以支持多大程度的实时处理呢? 答:具有10G的处理能力,实时地程度也要相应的看任务量和系统调度,DSP的处理能力应该已经到最高一级了。 问:SEED-HPS6678(A)的通信接口有哪些? 答:SEED-HPS6678(A)与FPGA通过SRIO×4通信,同时外扩有千兆网口,PCIE×2接口,可以选配hyperlink接口。 问:8个核如何协调运行?如何仿真? 答:SEED-HPS6678(A)采用KeyStone结构,其中core0是主核,核间通讯可以通过IPC进行。每个核都可以独立仿真。 问:各个内核和FPGA的任务如何分配? 答:这个是需要根据实际应用场合来灵活分配的,没有固定的标准,分配是否合理决定着系统能发挥怎样的效率,常规来说,需要大批量重复计算的任务建议放到FGPA,比如信号的傅里叶变幻的。一些高级的算法建议放到DSP,比如复杂控制算法等。 问:FPGA和DSP的一起应用,跟单独用FPGA的做信号处理优势有哪些? 答:有很多应用场合,比如视频领域的人脸识别、控制领域的模糊控制、图像处理领域的模式识别用FPGA是很难处理的,所以FPGA+DSP能够更好地进行信号处理。 问:DSP与FPGA的内存是共享的吗? 答:DSP与FPGA有各自独立的内存,DSP的8个核间也有独立的存贮空间和公用的内存空间。 问:A/D,D/A可以融入FPGA中吗? 答:这款SEED-HPS6678(A)在搭配HSMCADA子卡使用时,程序就是在SEED-HPS6678(A)的FPGA中设计的。所以采集到的信号会直接进入FPGA,同时DA也由HPS6678上的FPGA直接控制。 问:一级启动程序是DSP自带的吗? 答:TI官方的mcsdk开发包中完整的程序,我们的例程也提供了一级启动程序的使用方法。 问:此款芯片支持XDS560仿真器吗? 答:支持的,不过需要在设计板卡时将JTAG接口设计成14引脚或者20引脚。 问:TI的6678从性价比来看适合做什么项目的开发? 答:6678主要特点是性能高,比较适合需要高性能芯片的一些场合。与SEED-HPS6678(A)同一系列还有性能相对较低、价钱也更便宜的6671、6672、6674等,还有低功耗芯片665x系列。 问:TI8核DSP+ALTERA StratixIV FPGA支持哪些通信协议? 答:DSP和FPGA之间通过SRIO×4 以及EMIF接口通信。整个板卡与外部通信协议有千兆网、PCIE、RS232以及可选配的hyperlink。有其他通信协议需求的话可以通过HSMC扩展。 问:面对两种不同器件的开发,如何整合开发平台,有完整仿真及测试环境? 答:两种器件需要不同的开发环境,FPGA需要quartus 12.1 ,DSP需要CCS v5,两者是独立的。 问:此处理方案的成本大概是多少? 答:因为方案扩展后有很多外设,以及很多时钟,如果自己设计板卡的话,可以通过减少外设来降低成本。 问:请问各个内核之间是程序运行时如何通信的? 答:可以采用多种通讯手段,例如,使用消息机制及共享内存进行通讯。 问:能否应用到安防监控系统中? 答:可以的,需要根据外部需要接什么设备来扩展相应的HSMC子卡就可以了,比如需要接视频信号,扩展HSMC视频子卡就可以,另外艾睿合众的DVS8168也可以用在安防监控系统中。 问:请问FPGA的8个处理器在本系统上的分配策略和方式吗? 答:如果指DSP的8个处理器,可以用0核作为主核调度其他7个核的运行状态,也可以将8个核设计成消息处理运行机制,即muticore navigator接收到消息后,自动分配给各个核让他们去处理。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2651 浏览 3 评论
27382 浏览 2 评论
3211 浏览 2 评论
3802 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2138 浏览 3 评论
1096浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-20 23:17 , Processed in 0.743557 second(s), Total 83, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
