电子发烧友论坛|
我有一个pic24f16km202微控制器,它有一个模数转换器,但是如果我想同时把两个模拟信号转换成数字信号,那怎么可能呢?我们能把ADC多路复用,把信号转换成数字形式吗?否则,我必须使用哪一个微控制器?请帮帮我
17个回答
你在测量什么?你可以一起阅读,但不能同时阅读。要同时阅读,你需要并行采样和保持,或多重A/D。
是的,你可以在几十个USEC中转换2个频道,这通常都是好的。否则,我们需要知道你要取样的信号的性质。
事实上,对于相位测量,你只需要知道你在做什么。只要“紧密联系”的数量是已知的,你就可以考虑这些差异。另一方面,如果你想进行真正的功率测量,你必须在同一时刻采样,在这些情况下相位差是不够的。举个例子:最基本的电源(变压器、二极管电桥、电容器和一些调节器)在正弦波的顶端占据了大部分的功率。你可以看到电流与电压很好地同步,只是波形稍微扭曲了。在这些情况下,相位差不足以计算真实功率。
我正在测量需要同时采样的ECG和脉冲信号。我怎样才能做到呢?
我使用的是PiC24f16km202微控制器,它只有一个采样和保持电路。那么我怎么能在一个adc上同时得到数字形式的信号呢?或者,时间复用可能……我是否可以取一个信号的第一个样本,并立即存储在内存中。然后从其他信号中获取第二个样本并存储在内存中?????????????
你说的“同一时间”究竟是什么意思?你考虑的是人体的尺度,而不是微处理器的尺度。这些显然是你测量的交流信号,所以你一秒钟要进行数千次测量。如果一个测量是从另一个毫秒偏移量的一小部分,这有关系吗?
ECG和Pulse是如此之慢,以至于一个接着一个地执行转换将工作.*相当好,设置定时器或者轮询定时器的状态机,并且每,比如说,50mS,执行信道设置-获取启动-转换启动(可能在最近的PIC中这些结合在一起)-读出值。UE,两次。
我能做时间复用吗?
是的,芯片有很多模拟输入。请看数据表。
这些外部集成电路是否在同一纳秒中读取立体声信号到数字,然后将其发送到SPI?
不,我看到了一张带有多个采样和保持的A/D的PIC。你可以立即启动它们,然后在它们松弛之前阅读。有一些PIC具有一个以上的A/D。我想你可以同步触发它们。有整个外部事物的世界。
“时间复用”的意思是先读一个输入,然后再读另一个输入。这正是我所说的,你必须做的。这不是“同时的”阅读,这是我一直告诉你的,你几乎肯定不需要这样做。
人们可以简单地尽可能快地从交替信道中获取五个采样,然后取加权平均值:SA=S2/2+S4/2SB=S1/4+S3/2+S5/4,给出两个信道的等效采样时间等于t(S3),但是只有当信号调理低通场的角频率达到适当值时才能工作。terg至少比ADC的最大采样率低一个数量级,因此两个输入信号在整个采样窗口上的第二差分可以忽略不计。在获取实际样品之前,由于在输入端加载,ADC模块在采样时引用。然而,对于医疗应用,它很可能需要隔离(除非它完全由小型一次性电池供电并且没有有线连接),这可能将设计选择偏向于在隔离屏障的病人侧使用外部ADC,其可以容易地同时采样。
刚才看到伊恩11小时前的帖子,抱歉。我以为我已经读完了整篇文章,但没有读过。根据测量的最高频率,有时可以不用:Sample and Convert Channel ASample和Convert Channel BSample以及Convert Channel AAverage the two'A'samples。但是OP没有说明in的最高频率。而且知道A/D完整循环有多快,我不能说是否有价值的HF信息会丢失。
不,我得到了一个信号,我必须转换成数字形式。
你在这里回复哪个帖子?
斯里克…我回复的帖子基于帖子…
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:40 , Processed in 1.542851 second(s), Total 106, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13235
