电子发烧友论坛|
海先生,我正在试着用红外线传感器来计算电机的速度……我的问题是,机器内部的温度接近150度……传感器单独(不带保护罩或任何集成电路)将固定在离机器本体6cm处……在这种温度下,它将影响我的传感器在工作过程中……
8个回答
如果这是一个问题,应该是:在这个温度下会影响我的传感器在操作过程中吗?你有把马达温度转换成速度的公式吗?您没有提到这个传感器是什么,所以很难给出任何有用的建议。您是否意识到这是一个论坛来询问有关微芯片产品的问题,而不仅仅是一般的电子产品?
感谢你的回复RIC,如果你愿意帮助你意味着你可以说出你的想法或替代我的问题的方式…
他说你没有提供足够的信息来回答你的问题。甚至猜测。
我用红外传感器,没有计算速度的公式,我只是用红外传感器根据计数器原理计算速度。
你想要使用的这个“反原则”究竟是什么?
他可能有一个反光或断束红外LED+传感器对和一个编码器盘或类似的电机轴。由于微芯片不制造红外LEDS或传感器,这是严重脱离主题,但是,我将提出一些建议,希望解决这个问题。首先,你需要确定预期的te传感器的温度:将热电偶安装在您建议的传感器位置以测量传感器将暴露的空气温度。运行机器直到电机达到其最高工作温度。注意热电偶达到的最高温度。关闭机器并冷却。放风扇。继续监测热电偶,如果温度上升,注意峰值。测量环境温度并计算高于环境温度的最大温升。确定可能的最高环境温度,并添加最高温升。检查其数据表,看看是否您选择的传感器具有足够的热额定值。如果没有,它的重新思考时间,可能性包括改善气流的传感器和隔热之间的电机或替代传感器技术具有更好的额定温度。例如,传感头中没有半导体的磁传感器,或者使用光纤电缆将IR照明器和光传感器重新定位到机器的较冷部分,以将它们耦合到所需的传感器位置。
谢谢你会试试你的想法…
RI,RIC计数来自传感器的脉冲来计算速度…
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5794 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1125浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:00 , Processed in 0.810778 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2938
