电子发烧友论坛|
当我试图将一个单独的文件中定义的结构嵌入到另一个结构中时,我会得到编译器错误。该堆栈溢出帖子详细描述了这个问题:这应该是可能的,但是对于XC8编译器似乎不起作用。我找了类似的话题,什么也没找到。谢谢。编辑:我不知道它的C89还是以后会很难找到关于这种情况的信息。
9个回答
你的链接不是因为你是一个新用户,我们可以假设“文件”是正确的头文件吗?XC8是ANSI C89兼容的,你在尝试新的东西吗?
有关如何以纯文本形式发布链接,请参阅my.sig,但是最好将代码和输出窗口中的错误消息都发布到代码标记中。
更新链接。这是可以理解的吗?
嗨,也要注意你的术语。在堆栈溢出页面中,在Fiel1.h中定义的不是结构,而是结构标签。标记最好在头文件中定义(正如您所做的);结构本身不应该在头文件中定义,而应该在.c源文件中定义。struct(ure)是实际分配给对象的内存;struct ure标记只是对结构类型中的成员的描述。您所追求的应该是可能的,但是我们需要确切地看看您做了什么。Jeff。
好,我做了一个关于出错的最小示例,编译器应该给出错误:/system.h:19:error:(198)未定义的结构/联合“foo”:test_main.ctest_main.h system.h。
你使用声明而不是定义的原因是什么?在这个讨论中,http://stackoverflow.com/./1675351/typedef-struct-vs-struct-definitions我看到了这个解释:“此外,一个结构有一个正向声明标签和一个定义的标签。大多数人不知道这一点,并使用前向声明标签作为定义标签。};他们刚刚使用forward声明来标记结构——所以现在编译器已经知道了——但是它不是实际定义的类型。编译器可以计算寻址——但是由于某些原因,这并不是打算使用的。使用这种声明形式的人必须总是在每次引用它时都加上“struct”,因为它不是正式的新类型。不是引用本身,只能用这种方式声明和定义:TyBuffsStult{Field1;…}myStruct;现在它是一个实际类型,当使用at时,您可以将其用作“myStruct”,而不必在它前面加上“struct”这个词。
我也看到你正在使用& lt;& gt;你自己的括号包括,这是不推荐的。您应该将本地头包含在“”中。那是什么?)在TestMy.H.和您的代码应该编译。当我们首先编译代码时,我们试图包括test_main,而test_main又首先包括system.h,所以您试图编译它,这使得问题显而易见:
嗯,我想举一个最小的例子,我不想把typedef的东西和我的实际问题混为一谈,我相信这与我的实际问题无关。在我的实际代码中,include文件的结构存在问题,它简化了我给出的示例,但是如果我重新构造它,它应该可以工作。
当几个位中的位是,包含顺序可能是重要的,并且可能没有顺序工作。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5794 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1125浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:49 , Processed in 0.881774 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2054
