你好,我好像有一个奇怪的问题,把RB3引脚从默认设置为数字I/O作为模拟输入。我看过数据表,把所有的模拟管脚都配置成I/O。除了RB3管脚之外,所有的模拟管脚都作为数字I/O工作!我一直在用万用表检查。RB3也可以用CPP2模块配置,但是在数据表中它表示它已经被配置为模拟输入的默认值。我看不出哪里出错了,除非我错过了一些重要的数据表。我一直在使用CCS编译器,我的代码在下面。谢谢。include<18F2525.h>fuses NOMCLR、INTRC、NOWDT、NOPROTECT、NOCPDuse.(时钟=8000000)struct pic_map//map用于pic18F2525{短输入;短输出;int未使用1:6;int输出1:4;int输出2:4;}void main(){struct pic struct pic map pic port;struct pic map pic_.;int ADCON1;#byte pic_port=0xf80#byte pic_.=0xf92#byte ADCON1=0xfc1;//访问adcon1寄存器ADCON1=0x0F;//根据数据表将所有默认的模拟输入设置为数字I/O。pic_..input=0b1;pic_..output1=0x00;pic_..output2=0x00;而(1){if(pic_port.intput==0){pic_port.output1=0x0F;//在PortB上测试输出。RB3似乎并没有输出一个VALOLUE。PopyPoto.OutPult2=0x0f;}}
2个回答
我自己编写了代码,就像我说的,当我访问ADCON1寄存器,将所有引脚配置为数字I/O时,所有其他的模拟输入都变成数字I/O,它就是这个引脚(RB3),我假设它保持在模拟设置中。
我亲自编写了代码,就像我说的,当我访问ADCON1寄存器,将所有引脚配置为数字I/O时,所有其他的模拟输入都变成数字I/O,它就是这个引脚(RB3),我假设它保持在模拟设置中。可以像你那样设置ADCON1,但是你也可能需要设置CMCon和CVRCON来关闭芯片上的振荡器输入。一些编译器将B3上的振荡器输出作为默认值,以移动这些设备,您必须为这些设备提供电源。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5088 浏览 9 评论
1958 浏览 8 评论
1893 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3123 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2192 浏览 5 评论
641浏览 1评论
525浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
384浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
548浏览 0评论
451浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-6 12:44 , Processed in 1.096349 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
