请教大家个问题.目前有一款芯片.我在相邻的几个引脚(同一网络)进行敷铜,敷铜后板厂生产没有阻焊桥.....想请教大家除了请板厂加,如何自己在设计文件中将阻焊桥加上.
4个回答
阻焊桥其实就是阻焊和阻焊之间的那个空隙 你再设计的时候可以吧这个间隙大于4mil就可以 一般工程都可以有这个4mil的制程能力的
谢谢回复.刚找到解决办法;在敷铜的芯片引脚处,双击打开后,选择阻焊层扩展-->指定扩展值-->将对应的扩展值适当调小后.可以调出阻焊桥. 没考虑到您说的制程能力问题,我的芯片引脚如果改成4mil的扩展值话会连在一起出不了阻焊桥.但是板厂确认可以加上,应该在2mil左右. 再次感谢!
这个没有多大意义,你两个脚本来就是连接的!
咱们自己调试板子没有什么问题.但是如果批量生产时,产线员工可能会有误判.他可能认为你这两个脚可以连锡.那么其他两个脚也可以连.主要是为了防止批量生产出现问题,所以才想加阻焊桥
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4048 浏览 2 评论
8077 浏览 2 评论
13361 浏览 1 评论
如何设置才能使AD中的设置允许同一根线上摆放不同的Net Label网络?
7780 浏览 3 评论
17880 浏览 1 评论
3563浏览 0评论
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
3700浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-26 01:15 , Processed in 1.596781 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
