扫一扫,分享给好友
嗨,我用MCP1662提供一个背光的7“TFT液晶显示器(CCA 40Ma@ 20V),与5V的输入。但是,如果我打开我的LCD模块拔掉,设备立即被摧毁。因此,我有几个关于开放式负载保护(OLP)的问题。OLP“V FB下降”的数据表状态条件下的电气特性。这是否意味着LCD应该***入,然后被拔掉以便OLP工作(否则如果LCD一直被拔掉,V FB就不会掉下来)?此外,数据表中的OLP部分指出:“如果OLP事件发生时输入电压低于UVLO START阈值,并且V FB由于弱输入(放电电池)或无负载情况而保持在50mV以下,则设备锁存其输出;在通电后恢复。”电压高于UVLO启动阈值(2.3V),OLP不工作?我理解OLP依赖于启动时禁用的比较器(顺便问一下,何时启用OLP有什么信息吗?)因此,当模块上的所有电压稳定时,我启用设备。但是场景总是相同的(如果LCD被拔掉,设备就被破坏)。
2个回答
谢谢你的建议,我提交了这个案子。
我知道这只是暗示,但我认为他们试图说的是,如果转换器被禁止的原因不是OLP,那么比较器被禁用,以允许转换器启动。如果不是,那么比较器将永久地报告故障。我希望在启用比较器之前,设备将运行一定数量的周期,以便测试故障,但是它似乎没有这么说。似乎暗示的是VFB必须一次超过50mV。非故障操作)使保护电路工作,这对于保护电路没有帮助,因为它会使其不受保护以免启动为空载。在没有任何官方建议的情况下,我建议增加一个电压稍高于背光电压并能吸收故障ou的齐纳二极管。TPT。不幸的是,如果齐纳返回到Vfb,那么它将防止设备关闭,因此它可能需要足够大以处理全背光功率。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4848 浏览 9 评论
1846 浏览 8 评论
1764 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2974 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2076 浏览 5 评论
472浏览 1评论
320浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
376浏览 0评论
270浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1823浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-16 13:55 , Processed in 1.030869 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
