扫一扫,分享给好友
` 概述 金属氧化避雷器HY5WR-54/134电容型氧化锌避雷器是国际上90年代的高科技产品。HY5WR-54/134电容型氧化锌避雷器其采用了非线性伏-安特性十分优异的氧气锌电阻片,故而避雷器的徒坡,雷电波,操作波下的保护特性均比传统的碳化硅避雷器有了极大的改善。特别是氧化锌电阻片具有良好的徒坡响应特性,对陡坡电压无迟延,操作残压低,没有放电分散性等优点。从而克服了碳化硅避雷器所固有的因陡坡放电迟延而引起的陡坡放电电压高,操作波放电分散性大而导致操作波放电电压高等缺点,使得陡坡,操作波下的保护裕度大大地提高,而且在绝缘配合方面,能够作到陡坡,雷电波,操作波的保护裕度接近一致,从而对电力设备提供的保护,进而提高了保护的可靠性。氧化锌避雷器同时具有吸收雷电过电压,操作过电压和工频暂态过电压的能力。 复合外套金属氧化锌避雷器是国际90年代的高科技产品。HY5WR-54/134电容型氧化锌避雷器采用整体硅橡胶模压成型,密封性能好,防爆性能优异,耐污秽免清洗,并能减少雾天湿闪发生,耐电蚀抗老化,体积小重量轻,耐碰撞,便于安装和维护。是瓷套避雷器的更新换代产品。 太原市高压氧化避雷器现货 产品特点 1、 整体模压成型,密封性能好,结构特殊,防潮防爆; 2、 散热性能好,具有较大的过电压吸收能力; 3、 体积小重量轻,安装灵活耐碰撞,抗拉强度高,运输无破损。 4、 zui适宜安装在耐雷水平较低雷击跳闸率偏高的输电线路;干旱少于的丘陵、山区;接地电阻较高的杆塔、大跨距的过江杆塔;操作过电压较高,需要对进入变电站前进行限制的场合;严重污秽的地区。 太原市高压氧化避雷器现货 使用条件 1、 环境温度为-40℃~+40℃; 2、 海拔高度不超过2000m(高原地区订货时应说明); 3、 电源频率为48Hz~62Hz; 4、 zui大风速不超过35m/s; 5、 地震裂度7度及以下地区; 6、 避雷器允许摆动,根据塔形,考虑悬挂方式及座桩方式。 详情 氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击后,是可以恢复绝缘状态的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,如在电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。 太原市高压氧化避雷器现货 |
2069 浏览 0 评论
1201 浏览 0 评论
3769 浏览 2 评论
2855 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
2614 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-11-22 11:51 , Processed in 0.402151 second(s), Total 39, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
