针对STM32F1的绝大部分型号通用,不仅仅是C8T6,以下图的图片上的小板为例:
首先,如果你的小板自带BootLoader,可以直接用,如果不确定,也可以直接按此步骤刷为最新版本的BootLoader。 正式开始: 一、刷入BootLoader: STM32duino-bootloader包可以不用完整下载,只需要里边一个BootLoader的bin文件即可,在https://github.com/rogerclarkmel ... ree/master/binaries,根据板子上的led灯使用的针脚,来选择一个文件下载即可,这里我选择pc13. 2:下载安装flash_loader_demo_v2.8.0:https://www.st.com/en/development-tools/flasher-stm32.html 嫌慢可以http://www.liangchan.net/liangchan/9954.html 安装:一路下一步。 3:把boot0插到1的位置,boot1插到0的位置。 然后插入你的串口下载线,或者任何ttl刷机线、什么340,2302,202之类都可以。 使用A9、A10下载, 如果找不到串口,先插入你的下载线,然后重新打开软件: 4:这里选择你的串口号,next 5:原作者说这里按一下开发板上的复位键,但我测试多次,按不按完全相同的结果,直接next 6:这里根据你的芯片,选择内存大小(貌似可以不用选择),然后next 7:选择Download to device,并选取下载好的bin文件,next 8:烧写完成。 可以全部关闭了,所有线可以撤掉了,BOOT0插回0。 二基、本完事了 1:下载第二个包:Arduino_STM32,解压,放到C:Users用户DocumentsArduinohardwareArduino_STM32。这是给arduino ide用的。 2:然后进入 C:UsersSunDocumentsArduinohardwareArduino_STM32driverswin路径, 以管理员身份运行install_drivers.bat和install_STM_COM_drivers.bat,如果有360之类弹出阻止,全部选允许。这是安装u***口的驱动。 3:打开IDE,直接插上u*** ,选择开发板芯片型号,容量,串口号, UpLoad选择STM32duino bootloader 即可直接下载。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
1663 浏览 0 评论
5615 浏览 0 评论
3203 浏览 2 评论
6202 浏览 2 评论
4100 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 11:42 , Processed in 0.531448 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
