两块一样的板子都是STM32F107 +DP83848,分别作为服务器和客户端。当它们中的任何一块跟电脑连接时都可以正常通讯(包括连接到局域网都可以),但是两块板用一根网线直接连接的时候通讯不上。我个人是这样认为的它们单独跟电脑连接和两块板之间的连接应该没有什么区别(网络知识估计不及格),小弟初涉LWIP,问题多多希望大家多多提点。灰常感谢!
12个回答
折磨了那么久原来是端口对不上悲哀啊!教训凡事就算再简单也不要放过检查
通过交换机试一下!
好的谢谢您,我试一下
如果没猜错的话你应该没修改MAC/IP地址,导致在同一网络中有两个相同的MAC/IP。
谢谢你的回答不过我还想问一下,你所说的MAC/IP是不是物理地址( Set_MAC_Address(macaddress);)和网关IP地址(IP4_ADDR(&ipaddr, 192, 168, 1, 252);)?如果是的话我的物理地址macaddress确实没有改都是这个 uint8_t macaddress[6]={0,0,0,0,0,1};。
那个物理地址我也改了,还是不行,我想是不是因为一个组网里边有有两个PHY啊,
#define HY_ADDRESS 0x01 /* Relative to STM3210C-EVAL Board */有没有可能是因为这个都没有改动的原因,求解? |
你把PHY_ADDRESS改为0X00试一试
还是不行啊,一般全部用开发板组成的局域网需要注意那些地方?
把你两块板子的MAC地址,IP地址,子网掩码,默认网关发过来
服务器:
void LwIP_Init(void) { struct ip_addr ipaddr; struct ip_addr netmask; struct ip_addr gw; uint8_t macaddress[6]={0,0,0,0,0,1}; mem_init(); memp_init(); IP4_ADDR(&ipaddr, 192, 168, 4, 68); IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255, 0); IP4_ADDR(&gw, 192, 168, 4, 1); Set_MAC_Address(macaddress); netif_add(&netif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, ðernetif_init, ðernet_input); netif_set_default(&netif); netif_set_up(&netif); } 客户端: void LwIP_Init(void) { struct ip_addr ipaddr; struct ip_addr netmask; struct ip_addr gw; uint8_t macaddress[6]={0,0,0,0,0,2}; mem_init(); memp_init(); IP4_ADDR(&ipaddr, 192, 168, 4, 252); IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255, 0); IP4_ADDR(&gw, 192, 168, 4, 1); Set_MAC_Address(macaddress); netif_add(&netif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, ðernetif_init, ðernet_input); netif_set_default(&netif); netif_set_up(&netif); } :我实在是不知从哪方面入手查了! |
您好,能分享一下例程吗? 谢谢拉,老铁。luyousongxidian@163.com
帅哥你好,能共享一下源码吗? 107+83848 跪谢 464746407@qq.com
只有小组成员才能发言,加入小组>>
926 浏览 0 评论
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
3087 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2987 浏览 5 评论
3846 浏览 3 评论
3311 浏览 8 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
1266浏览 1评论
1212浏览 0评论
882浏览 0评论
973浏览 0评论
926浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:06 , Processed in 1.063006 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
582
